Автоматически устанавливается время на стационарном телефоне
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
0 3
23.04.2016 11:09 #1
У меня телефон Колибри kx-832. У него есть дисплей где показывает помимо всего прочего время дату и год. Телефон питается от самой телефонной линии, тоесть если я вытаскивают телефонный провод дисплей через короткий промежуток времени гаснет. И потом когда я обратно его вставляю появляется дата время, но сбитые на ноль. Но когда я с мобильного звоню себе на стационар происходит чудо, на телефон автоматически устанавливается правильные время и дата (год не устанавливается). Как такое возможно?
2,199 487
16 2
23.04.2016 11:22 #2
Скорее всего,тарификатор АТС выставляет текущее время.
0 3
23.04.2016 11:31 #3
Сообщение от alexzand
и дату он тоже умеет?
2,199 487
16 2
23.04.2016 11:44 #4
Скорее всего-необходимая информация должна содержаться в служебной посылке при обмене с АТС..,всё это можно при случае проверить,став на линию осциллографом.
0 3
23.04.2016 11:48 #5
А как мой телефон принимает такую информацию, он же дешевый китайский, неужели в нём сделали такую возможность получать настройки таким образом
2,199 487
16 2
23.04.2016 12:04 #6
Современные чипы многофункциональны,Ваш,пох оже,поддерживает эту опцию.
242 655
6 139
26.04.2016 21:39 #7
Скорее всего микросхема часов имеет резервное питание. Нужно смотреть что внутри телефона, хотя если там китайская "клякса" то можно и не узнать. "Аналоговый" АОН время не передает. Передается только номер.
Этот аппарат аналоговый, поэтому многие функции недоступны даже имея цифровую АТС.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
