Есть электроклапан на 12 вольт переменки, кто подскажет как его пересчитать на постоянку?
vlanis,
что-бы пересчитать нужно знать несколько параметров. Измерять их муторно и требуются соответствующие приборы. На практике делают так: - измеряю ток при питании переменным - подбирают постоянное напряжение обеспечивающее такой же ток. - или зная ток и сопротивление катушки клапаны вычисляют нужное напряжение. Т.к работа соленоида при питании переменным током несколько отличается от пит. пост можно уменьшить найденное значение напряжения. Но это зависит от конструкции соленоида. |
Есть ещё один нюанс. При запитке такого клапана от постоянки, если подать номинальный ток, может не втянуться сердечник. Поэтому при переводе клапана с соленоидом с переменки на постоянку нужна схема, которая:
1. При включении кратковременно подаёт повышенное постоянное напряжение (0,5 секунды достаточно). Его можно взять, просто выпрямив ~12В. Это нужно для уверенного втягивания сердечника, так как сопротивление катушки небольшое и ток будет выше номинального в несколько раз. 2. Уменьшить напряжение на соленоиде до удерживающего. Ток через соленоид может быть существенно меньше номинального, что уменьшает нагрев соленоида. |
Уважаемый vlanis, здравствуйте. При определённых допущениях можно обойтись имеющимися исходными данными. Если у Вас реле питается переменным напряжением 12 В и 50 Гц, то, допустив значение COS фи = 0.95, ток через обмотку составит примерно 0.7 А. Реактивное сопротивление обмотки сработавшего реле составит примерно 17.1 Ом. Вы собираетесь питать обмотку постоянным током. Для этого измерьте активное сопротивление обмотки R Омметром и рассчитайте необходимое напряжение по формуле U= корень квадратный из P/R, где Р - мощность (8Вт), R- сопротивление обмотки. Ограничить ток можно добавочным резистором.
Спасибо, за советы, в принципе есть простой способ "форсированного" запуска реле. через зашунтированный резистором конденсатор, просто я заказал эти клапана, но ещё не получил. Написано DC 12V 50/60гц как это понять, пульсирующая постоянка? http://www.radiomir.dp.ua/электрокла...он-12в.html http://cn.shopotam.ru/taobao/35231708706-item.html
В приведенных вами ссылках не увидел 50/60 Гц. Написано "постоянныыйй ток". Про быстродействие ничего не сказано. Но не думаю что клапан должен работать как "зумер".
Нашел где это написано. Остаюсь при своем мнении. Работает от постоянки. Ну а надпись 50/60 - это наши друзья пишут для того что бы форум не простивал. 8 ). |
этих тоже некомпетентные? |
