Всем доброго времени суток!
Имелся не рабочий (выгорели SMD транзисторы) китайский повербанк с солнечной подзарядкой, восстановить не смог, нет схемы и не мог определить транзисторы. Решил использовать солнечную панель. Собрал не сложную схему http://serp1.ru/index/solnechnoe_zar...lja_smartfona/. Работает, ток зарядки доходит до 160 mA. Зарядка 4х Li- ion аккума по 2600 mA/h. Так как ток заряда от панели мал, добавил внешнюю зарядку на TP4056. Проблема в том, что при полностью заряженных аккумах при подключении смартфона, смартфон показывает зарядку, а по факту заряд не идет, наоборот идет разряд. Напряжение 4х батарей 4.18 В, напряжение аккума смартфона 3.84 В. Подскажите ПЛЗ в чем заключается возникшая проблема? Почему смартфон не принимает заряд? |
хабаровский,
Очевидно напряжение от 4х батарей 4.18 В не достаточно для включения контроллера батареи в режим её заряда. При этом смартфон "видит" внешний источник и показывает зарядку, |
хабаровский,
Это ВОПРОС к автору.... и его телефону... У батареи свои "мозги", у смартфона свои. И они работают независимо. DC-DC STEP-UP прикрутите, желательно стабилизированый. |
Фотографии сгоревшего Повербанка я выложил в сообщении от 01,03,2016г. Схемы в нете так и не нашел, поэтому решил слепить что то аналогичное самостоятельно. Дроссель в схеме есть. Насчет малого напряжения я и сам догадывался, но сбило с толку заявлении автора о нормальном заряде телефона, правда он заряжает, судя по фото, обыкновенный сотовый. Может все дело в этом? В данный момент не могу найти МС3463 для DC/DC преобразователя. Не подскажите ли какую другую аналогичную схему? Можно даже на дискретных элементах. |
Для зарядки современных сотовых телефонов необходимо напряжения 5-6 В и ток заряда до 0.8 А. Иначе телефон, либо будет не полностью заряжаться или будет ситуация когда ток потребления (разряда АКБ) телефона будет равен или превышать отдаваемый зарядкой. Сделайте DC/DC повышающий преобразователь. Если не можете найти микросхему DC/DC преобразователя возьмите любую автомобильную зарядку для сотовых, видеорегистраторов, навигаторов или модулятор FM там она точно используется. Сам так делал когда не было возможности в магазин за такой микросхемой съездить.
