Измерение и контроль протекающего тока являются принципиальным требованием для широкого круга приложений, включая схемы защиты от перегрузки по току, зарядные устройства, импульсные источники питания, программируемые источники тока и пр. Один из простейших методов измерения тока -использование резистора с малым сопротивлением, - шунта между нагрузкой и общим проводом, падение напряжения на котором пропорционально протекающему току.
В статье вы говорите о возможном 5-ти кратном превышении максимального тока через ACS712. И это через корпус SO8?
Возьмем модификацию на 30А, умножим на 5 получим 150А. К примеру ограничение максимального тока у транзисторов IFRP3205 ТО247 обусловлено сечением выводов и составляет 100А на корпус(и это при скважности 50%), а сечение выводов корпуса ТО247 больше пары выводов SO8? А ACS712 измеряет постоянный ток где скважность по сути 100%. Если я не прав то где подвох? |
Подвох в том, что превышение рабочего тока - аварийный режим. Макс.импульс не должен быть более 100А 0.1с. Но медь выдержит импульс Ip*5 (т.е. до 150А без разрушения, на 30А-версии), который должна пресечь защита схемы.
Один существенный недостаток датчика тока - это нулевое значение тока в точке половины питания. Если использовать процессор на 5В опорного, то тогда на нулевую точку не влияет изменение напряжения питания (напряжение питания датчика тоже должно быть от того же источника). Если Vref процессора на 3,3В то точность значительно уменьшается в зависимости от изменения напряжения питания.
Как то я пропустил 20А через два кд212. Они не сгорели, но от перегрева отпаялись и выпали из платы. Из оргстекла на столе еле их выковырял - вплавились. Блок былсамодельный, 213-х не было а испытать хотелось. УУшёл блок в защиту по чрезмерному открытию ключа. Здесь, боюсь всё просто сплавится.
Все мы когда то ошибались. Но сейчас поумнели и не будем датчики тока таким образом испытывать, а сначала почитаем манул.
Ответ |
