Регулятор мощности для паяльника
17.03.2016 14:14 #1
Всем привет. Вот решил собрать регулятор для паяльника с кнопочным управлением, но столкнулся с проблемой - не получается подключить симистор на выход. Схема управления собрана на микросхемах К561, питание бестрансформаторное 12 вольт. На выходе импульсы с частотой 5 герц со ступенчатой регулировкой скважности и синхронизированы с сетью. Хочу подключить триак BTA08-600. Можно ли подключить его без специального драйвера?
Тип файла: gif 1.GIF (7.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Bacилий
1 8
17.03.2016 14:43 #2
Как пример: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp169.shtml .
17.03.2016 17:19 #3
Спасибо! Попробую.
18.03.2016 00:21 #4
Тиристор не заработал, а триак заработал отлично, но схеме блока управления не хватает тока для нормальной работы. Она потребляет не более 20 ма при 12 вольтах. Я добавил еще два двухваттных резистора по 33 ком, напряжение поднялось с 4-х до 8-10 вольт, но они сильно греются. Какие есть идеи?
18.03.2016 00:26 #5
Кстати, К561ИЕ8 работает стабильнее, если вход подключить через резистор 470 ком.
856 125
9 5
18.03.2016 01:22 #6
Вместо резистора включить конденсатор, как в первой схеме.
18.03.2016 21:20 #7
После моста конденсатор работать не будет, и перед мостом его не поставишь. Попробовал поставить два моста - один для питания схемы управления с конденсатором, второй для нагрузки с резистором, подключил к сети через лампочку 75 Ватт, и она почему-то загорелась, так и не понял почему.
512 208
28 2
18.03.2016 23:35 #8
Сообщение от Evgeniy5
Какие есть идеи?
Причём тут идеи ? ...
КУ202Н у тебя и не заработает ... у него ток управления 200мА ...
У тебя же ... даже если два по 33к в параллель ... это 12мА ... только ждать пока С2 зарядится да соизволит своим зарядом открыть тиристор ... при частых импульсах на открытие - он не будет успевать набирать нужную ёмкость ...
Возьми VD2 ... 815 серии ... пересчитай R1 на минимальный его ток потребления ... мож чё и выйдет ...
Но лучше с оптопарой ... мож и менять ничего не придётся !
Просто " прикрути " к третьей ноге ИЕ8 такой ключ ...
http://svapka.ru/wp-content/comment-image/4291.gif
Только R1 ... 1,2к - 1,5к поставь , потому как питающее 8,5 в у нас вместо 12 в как в этой схеме ...
Последний раз редактировалось mocart; 19.03.2016 в 00:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
