Обсуждение: Оригинальный усилитель звука - своими руками
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
17.03.2016 11:12 #1
В этой статье мы расскажем об одном из вариантов самодельного усилителя мощности на основе модулей Мастер Кит. Проект реализован пользователем нашей продукции.
Подробнее: Оригинальный усилитель звука - своими руками
Аватар для us90
124 66
2 6
17.03.2016 11:12 #2
Сногсшибательное утверждение: " 90 проц. слушателей......
не могут отличить...зачем платить больше?"
Попала ко мне платка цифрового УМЗЧ: 2 трёхканальных .
По идее - должно быть ох....но! Всё некогда разбираться.
776 254
46 1
17.03.2016 12:02 #3
Простое, удобное, доступное решение для новичков. Всё остальное - условности, определяемые особенностями индивидуального восприятия. Особенно впечатляет деревянный корпус с "кишками" наружу! Не берусь судить о приведённой цифре 90%, в реальности она, наверняка, может оказаться и выше. Как говорится, на вкус и на цвет.....
Аватар для us90
124 66
2 6
17.03.2016 12:51 #4
Поправка: двухканальный трёхполосный. Вроде бы замечательно, но!
вся возня по согласованию уровней звук. давления переходит на акустику
и комнату, а это посложней "усилительной" возни. Лежит платка микроф. ус.
и микроф. разные (так себе) - всё это нужно "объединять" и настраивать
31 8
33 1
17.03.2016 19:27 #5
Честно говоря наверно уже "староват" для этой статьи. Так же заинтересовали 90%, которым медведь наступил на "левое" между ног. Последние воспоминания об усилителях микросхема 538ун1 в пред усилитель и из схем, результат которых порадовал, это схема с журнала Радио, усилитель Агеева, под С90 звучание было прелесть, хоть я далеко не меломан. Что касается "моделиста конструктора" по утроенной цене по сравнению с готовым изделием, да еще расположенном в "унитазном бачке". в 1980_х годах были проблемы с пластиковыми корпусами, материалом под корпус. Сейчас в этом проблем нет, как и в оформительных ручках и т.д.
511 208
28 2
17.03.2016 21:08 #6
Меня порадовала фраза 40 Вт без радиатора ... сразу на память приходит 174УН7 с ушами для радиатора ...
Хотя ... в Д.К. Панасоник микры по 120 Вт , а радиатор и куллер маленький ... хотелось бы верить ...
Но скорее это случай ... когда дизайн заставляет забыть о качестве звука ...
35 0
17.03.2016 22:59 #7
Внутри каждой микрухи - Н-мост на полевиках, по 0.2.Ома каждое плечо - TPA3106, техас. Может и потянет, хотя там синусом по графикам не пахнет - больше на модифицированный похоже ))
511 208
28 2
17.03.2016 23:25 #8
Сообщение от ivdor
Если так ... то на каждом кристалле может выделяться 2,(2) Вт ... как они рассеиваются ? ...
2,193 1,125
17.03.2016 23:31 #9
Сообщение от ivdor
Там не модифицированный синус а PWM
Но злостно умалчивается, что TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE (ОБЩЕЕ ГАРМОНИЧЕСКОЕ ИСКАЖЕНИЕ + ШУМ) при вых. мощности больше 10ВТ "улетает" в бесконечность....
35 0
17.03.2016 23:45 #10
Да я понимаю, что шим. Но более-менее сглаженный будет, с учетом индуктивности динамиков. А форму уже не исправишь )
Сообщение от mocart
Тепловое сопротивление "термопад-среда" 30*С/Вт. Термозащита - 150*С. Потянет.
Кто ж на 40Вт такое будет включать ? ))
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
