Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2015 Marko Kannisto, Maxim Integrated Часть 1 Теперь рассмотрим некоторые вопросы, связанные с тепловыделением схемы. При напряжении питания 12 В, сопротивлении нагрузке 4 Ом и выходной мощности 20 Вт с.к.з.
Необязательно разбирать гарнитуру, продаются готовые переходники (с Bluetooth на наушники или колонки) по $2,5, существенно дешевле любой гарнитуры.
Все затраты: 1. Bluetooth-приёмник (рассчитан на питание от USB, но мой работает и напрямую от литиевой батарейки, проверял) — $2,5. 2. Готовый модуль усилителя класса D (PAM8610 — 15 Вт на канал, напряжение питания 12 В, модуль стоит $1.10, или PAM8604 — 3 Вт на канал, можно питать от литиевой батарейки или USB, модуль стоит $0.30). 3. Пара динамиков (мне достались бесплатно), разъём 3,5 мм, корпус. Ну и питание (для трёхваттного варианта — просто USB-зарядка или литиевая батарейка). В общем, корпус тут — основная затрата, остальное мелочи. |
