Чем заменить микросхему 237ХА2 в советском приемнике Меридиан ?
1 7
04.03.2016 19:31 #1
В приемнике СССР Меридиан надо заменить гибридную микросхему 237ХА2. В инете посоветовали нормальную интегральную замену пин-в-пин 157ХА2, но вот беда, эти микросхемы на питание 6В, если правильная инфа с другого ресурса инета, а в Меридиане в батарейном режиме питание 9В, а в режиме от сети вообще 12В. Я все же попробовал, схема не заработала, предполагаю, сразу сдохла. Кто как ремонтировал это или аналогичные изделия, если нет под рукой чуда советской электроники 237ХА2.
2,193 1,125
04.03.2016 19:53 #2
А сравнить эти приборы?
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157xa2.html
http://studyport.ru/referaty/tehnika...roprotsessorov
1 7
07.03.2016 11:07 #3
Спасибо за ссылки
Сообщение от lllll
Первую ссылку я уже находил, именно из нее взял информацию, что питание микросхемы 6В. Вторая интересна просто тем, как когда-то делали микросхемы. Вместо фотолитографии и фотошаблонов - осаждение через трафарет! Заря микроэлектроники.
Но во второй ссылке про рабочее напряжение ничего не сказано, так что сравнение 237 и 157 по этому критическому параметру провести невозможно.
А вообще-то мой вопрос был к тем, кто имеет успешный опыт замены, не обязательно пин-в-пин, может, кто сгородил что-то на 140УД или еще на чем-то. Просто, если это где-то было уже решено, я бы с удовольствием изучил этот опыт, прежде, чем полностью влезать самому в тему.
856 125
9 5
07.03.2016 11:44 #4
Неужели трудно снизить напряжение до 5 в?
1 7
08.03.2016 00:31 #5
Отличная идея!
Сообщение от vishz
Спасибо, vishz. Сразу как-то не подумал, зациклился на заданном напряжении питания как неизменяемой данности.
Проработаю эту идею. В смысле, достаточно ли будет подключить микросхему питанием к пятивольтовому стабилитрону, включенному через сопротивление к штатной шине питания, или городить эмиттерный повторитель напряжения со стабилитрона, или проще и правильнее вообще поставить микросхему-стабилизатор. Покумекаю, советы или готовые схемные решения принимаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
