Собрал блок питания для шуруповерта. На выходе 15,18В , но при нагрузке тооком 300 мА напряжение падает до 6В. В холостом режиме на ножках микросхемы UC3842: 1.- 1,62В, 2.-2,49В, 6.-0,27В, 7.-17,84В, 8.-4,98В. С нагрузкой (поключаю вентилятор,ток 30О мА) : 1.-4,5В, 2.-2,5В, 6.-0,5В, 7.-1,74В, 8-4,98В. Пробовал менять частоту конденсатором и резистором на ножке 4, то же самое. Фазировка транса ТПИ-8-1 правильная, если неправильно включить напряжение падает да 2В. Как бы получается при уменьшении напряжения на выходе (обмотка 14-18 транса ТПИ-8-1 ) напряжение на обмотке 7-11 обратной связи падает незначительно. Что может быть?, элементы все исправные,схема собрана правильно . Резистор R3 подгонял ,выставил напряжение на выходе 15,18В. Сердечник транса вроде без трещин , кондеры -емкости замерял,тоже нормальные. На выходе моста 309В.
Читал я все это.Думаете микросхема неисправная? транзистор менял уже,без изменений. В частотную цепь пробовал ставить элементы по даташиту микросхемы,но это ничего не дало,падает напряжение на выходе до 6В при нагрузке,токе 300мА
Надо развязать цепь питания (вывод 7) от цепи обратной связи (вывод 2). Эта микра следит на напряжением на ноге 2 и поддерживает его неизменным. В то же время напряжение на ноге 7 не должно падать при нагрузке ниже 12 в.
Уважаемый ФБР, здравствуйте. Если на выходе БП выставляется и регулируется напряжение, то это значит, что всё у Вас собрано и работает правильно. Причина в том, что диод КД202 низкочастотный и при подключении нагрузки на нём падает всё напряжение. Замените его на быстрый диод, например КД213А.
