Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2015 Diotec Semiconductor Стандартные светодиоды находят широкое применение в разнообразных светотехнических устройствах, используемых в качестве световых указателей и сигнальных огней, для подсветки интерьеров и мебели, в оптических индикаторах и множестве других приложений. Новые подходы даже позволяют использовать матрицы стандартных светодиодов для замены трубчатых люминесцентных ламп.
Недавно тоже интересовался устройством таких токоограничителей, ведь они могут быть полезными не только для питания светодиодов. Внутри вроде бы схема на полевом транзисторе. Вот тут было обсуждение http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111053.
И нет ни слова о допустимой рассеиваемой мощности.Для CL40Mхх она не должна быть более 1 ваттаhttp://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/CL40M35.html
Да, это так. При этом чтобы корпуса SMA и SMB рассеивали "реальный" ватт мощности, на плате вокруг контактных площадок меди должно быть больше в 3-4 раза площади корпусов диодов. Иначе на максимально допустимых по даташиту уровнях мощности с теплоотводом только через дорожки неминуем перегрев.
Самое смешное, что в даташитах, как правило, не приводится внутренней схемы таких "диодов". Стыдно, наверное. Нашел только в одном даташите: https://www.digikey.com/Web%20Export...atorDiodes.pdf
По крайней мере в статье такой схемы не приведено. И еще очень-очень сильно сомневаюсь, что вот эта схема реальна: Если подать питание на максимуме амплитуды полуволны сетевого напряжения, то на токовом "диоде" будут все 300 В, тогда как больше 90 В он не выреживает.
Последний раз редактировалось falkonist; 04.02.2016 в 09:06.
По крайней мере в статье такой схемы не приведено. И еще очень-очень сильно сомневаюсь, что вот эта схема реальна: Если подать питание на максимуме амплитуды полуволны сетевого напряжения, то на токовом "диоде" будут все 300 В, тогда как больше 90 В он не выреживает. и он рассчитывается так чтобы в нормальном режиме было меньше 90 В на токовом диоде
Последний раз редактировалось zznik; 05.02.2016 в 18:01.
zznik
читайте внимательней.... Если подать питание на максимуме амплитуды полуволны сетевого напряжения, гасящий конденсатор и он рассчитывается так чтобы в нормальном режиме было меньше 90 В это справедливо для синусоиды при включении при ноле! Если момент включения совпадёт с макимумом напряжения dV/dt стремиться к бесконечности. И как следствие реактивное сопротивление конденсатора стремиться к НОЛЮ |
Тогда стабилитрон и резистор для надёжности.
По даташиту на CL40M35 непонятно, на сколько характеристика диода отклоняется от горизонтальной оси. Т.е. если в серии для CL40M35 указан разброс IPmin=34, IPnom=40, IPmax=46, то на сколько стабильным будет IPnom конкретного диода в зависимости от напряжения. Конечно, как "источники опорного тока" эти диоды врядле можно использовать, но для "грубых" задач возможно они и сойдут.
Последний раз редактировалось antonydublin; 05.02.2016 в 20:34.
zznik, я, как правило, ничего не забываю. lllll уже обратил на это внимание. "ТщательнЕе надо, тщательнЕе!" (© М. Жванецкий)
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
zznik
читайте внимательней.... Если подать питание на максимуме амплитуды полуволны сетевого напряжения, гасящий конденсатор и он рассчитывается так чтобы в нормальном режиме было меньше 90 В это справедливо для синусоиды при включении при ноле! Если момент включения совпадёт с макимумом напряжения dV/dt стремиться к бесконечности. И как следствие реактивное сопротивление конденсатора стремиться к НОЛЮ но тогда уж нужно беспокоиться о светодиоде а не токовом - в первоначальной ведь о стабилитроне никто не переживает - а он подключен к полному напряжению |
