Как собрать энергию с слаботочного источника ?
Страница 1 из 10
4 9
22.01.2016 14:29 #1
Всем - доброго времени суток!
Для очередного моего "бредового проекта" требуется помощь увлечённых профессионалов!
Проблема заключается в следующем.
Есть очень слабенький источник тока (к примеру, несколько солнечных батареек от калькуляторов). Напряжение хх источника - 5...20В. Это напряжение заряжает конденсатор... ну, к примеру, 3300мкФ. До 15 Вольт конденсатор заряжается минут пять. Нужна простая схема, которая бы при достижении определённого напряжения на накопительном конденсаторе (ну, к примеру, 10 Вольт) всю накопленную конденсатором энергию сливала... ну, например, на другой конденсатор. Или - на аккумулятор. Или - хоть на лампочку. Не суть (просто эта схема - часть проекта, описывать который смысла не вижу). Что-то вроде "Капельной зарядки аккумулятора от одного солнечного элемента" - была такая статья на этом сайте. Но попроще, т.к. необходимости стабилизировать напряжение, ток и т.д. - нет. Сама схема должна питаться от того же слабенького источника тока.
Первое (и единственное), что приходит в голову - динистор на нужное напряжение. Динистора на 10 Вольт под рукой не нашёл, собрал "эквивалентную схему динистора" из двух транзисторов и стабилитрона. Схема исправно работает... но только один раз. При достижении 10 Вольт динистор открывается, исправно сливает энергию с накопительного конденсатора... и больше не закрывается. Если цепь разорвать - всё повторяется. Собственно, так и должно быть, если исходить из свойств динистора )) Вопрос: как его (динистор) принудительно закрыть? Ну, или - какую схему можно использовать в данном случае?
У самого - вариантов масса, но все они - энергоёмкие (ну, относительно энергоёмкие), а схема (sorry - повторюсь) должна работать от того же слаботочного источника.
Подскажите, плиз, что можно придумать? Как говорится, одна голова - хорошо, а...
Всем - заранее большое спасибо!
2,193 1,125
22.01.2016 15:10 #2
I call bullshit on the Brooklyn bridge
856 125
9 5
22.01.2016 16:12 #3
Надо последовательно с динистором включить индуктивность. По окончании разряда конденсатора возникнет колебательный процесс и при первой смене направления тока динистор закроется. Ещё одно полезное свойство - снижение потерь. Известно, что простая перекачка энергии из конденсатора в конденсатор не может иметь КПД больше 0.5 т.к. большая часть её уходит на нагрев коммутатора, искру и потери на ESR.
17 12
22.01.2016 16:31 #4
Конденсатор заменить на ионистор , стабилитрон-тиристор подключает преобразователь , который высасывает ионистор до закрытия тиристора , накачивая аккумулятор .
Можно и 431 с полевиком , но где - то приспособить ёмкость чтоб не давала закрыться полевику до определённого уровня по времени .
Последний раз редактировалось IIIIIX; 22.01.2016 в 16:52.
4 9
22.01.2016 17:09 #5
vishz, спасибо. Попробую.
А может, тогда подскажешь, как КПД всей системы повысить? А то действительно, как-то очень... мало получается.
Смысл всей "затеи" - собрать энергию с нескольких (разных) слабых источников тока (все - примерно по 3...20 вольт) и "слить" эту самую энергию на один конденсатор. В идеале - именно конденсатор, не ионистор и не аккумулятор.
4 9
22.01.2016 17:11 #6
IIIIIX, спасибо.
А можно - поподробнее? Лучше - с картинкой. А то - что-то я не очень понял...
И ещё. В силу некоторых причин хотелось бы обойтись без ионисторов и аккумуляторов.
17 12
22.01.2016 17:19 #7
Сообщение от Romantic-2004
IIIIIX, спасибо.
Странно .
" Нужна простая схема, которая бы при достижении определённого напряжения на накопительном конденсаторе (ну, к примеру, 10 Вольт) всю накопленную конденсатором энергию сливала... ну, например, на другой конденсатор. Или - на аккумулятор. Или - хоть на лампочку. "
2,193 1,125
22.01.2016 17:31 #8
http://chtooznachaet.ru/vyrazhenie_b...oj_kobyly.html
4 9
22.01.2016 17:32 #9
IIIIIX, я рассматривал вариант с аккумулятором. Если с конденсатором не выйдет - в крайнем случае можно и так. Но - только в КРАЙНЕМ случае. По возможности - хотелось бы обойтись конденсаторами. Так что - ничего странного.
17 12
22.01.2016 17:40 #10
Не знаю как отнесутся Гуру к моей идее .
Когда мы проверяем полевик и подаём кратковременно на затвор питание - он так и остаётся открытым . Может можно это использовать ?
Я накидал схемку .
После достижения напряжения пробития стабилитрона , открывается полевик и уравновешивает заряды конденсаторов .
Вопрос только - закроется ли он при этом ?
Тип файла: gif насос.gif (4.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
