Деталь с маркировкой IF8ED
18.01.2016 06:57 #1
Привет всем! У меня следующая проблема. Подгорело устройство, эмулирующее CD-ченджер для авто. Называется Yatour YT-M06 (на самой плате написано YT-06B-V1.3 11-26). Данное устройство позволяет на штатной магнитоле эмулировать CD-ченджер и через данное устройство проигрывать музыку через USB-флэшку. Так вот. флэшка у меня маленькая, с металлическим наконечником. Вставил ей не правильно, и закоротил устройство. Сразу пошел запах. Отключил устройство. Разобрал. И вот такую картину увидел. Фото 1. Так как деталь сильно подгорела, на ней нет никаких маркировок.
Нашел в интернете фото платы с этого устройства, только модель платы YT-06B-V2.0, но судя по плате особо ничего не изменилось. Фото 2.
Здесь все видно. Маркировка есть на ней, но что она значит, я не знаю. Гугл не помог. Нашел единственное - регулятор напряжения. Но где купить, можно ли купить, не могу найти.
Требуется помощь, всем за ранее спасибо!
Тип файла: png Фото, 1_Горелая.png (1.24 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Фото, 2_Целая.png (769.9 Кб, 0 просмотров)
15.09.2019 02:06 #2
Столкнулся с той же проблемой.Маркировка выгорела полностью, но помогли ваши фото. Первый символ в маркировке это не буква а ключ первой ноги. По результатам моих поисков это MP2359.
https://www.monolithicpower.com/pub/...2359_r1.21.pdf
Тип файла: bmp MP2359.bmp (820.4 Кб, 0 просмотров)
1,426 144
542 267
15.09.2019 08:11 #3
Сообщение от Mister_Master
Требуется помощь,
поставить рядом платку китаезного DC/DC за бакс и все ...
if8ed, деталь, транзистор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
