Контроллер для управления шаговым двигателем
29.12.2015 18:39 #1
Разыскивается контроллер для шагового двигателя. Контроллер должен управляться аналоговым сигналом, например LRP530AL. Полярность сигнала определяет направление вращения оси двигателя. Величина сигнала - скорость вращения оси двигателя.
спасибо.
2,193 1,125
29.12.2015 19:04 #2
Александр Игнатенко
Драйверы шаговых двигателей управляются дискретным (цифровым) сигналом.
Вам потребуется преобразователь напряжение/частота, и компаратор полярности.
Боле подробно ответить не возможно из-за скудности инф. в Вашем вопросе.
498 352
141 0
30.12.2015 11:51 #3
....религия недозволяет пошукат на сайте???....или не в состоянии сам сконструировать???...а нука колись!!
27 9
31.12.2015 10:51 #4
Берите любой микроконтроллер, который умеете программировать и у которого есть возможность дифференциального включения входов АЦП. Меряйте входной сигнал, положительную полярность - одним каналом, отрицательную - вторым, и напишите сами (или возьмите что-нибудь готовое) управление шаговиком при помощи ШИМа. Я бы сделал такое за пару дней на пикухах 18F1320 или 18F4331
9 0
31.12.2015 11:32 #5
А зачем в таком случае вообще шаговый двигатель? Хотя, если так нужно, то или контроллер, о чем тут уже написали, или преобразователь напряжение/частота с компаратором полярности, о чем тоже тут уже написали, + подходящий драйвер, без него никак. И не забудьте учесть тип двигателя - униполярный или биполярный, так как у них разные драйверы. И установите ограничение по частоте преобразования, так как на высоких частотах управления у шаговых двигателей падает момент и все по-разному (см. спецификации).
26 6
0 4
31.12.2015 12:42 #6
Если скажете диапазон входного сигнала и закон управления скоростью (например, диапазон -5 +5 В, скрость - 100 шагов /с на вольт), то переделаю под вас модуль управления 4 фазным униполярным шаговым двигетелем.
http://www.ydom.ru/item.html?page=step
Сами двигатели у вас есть ?
цена будет та что на сайте.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
01.01.2016 04:54 #7
Опять сессии у безпризорников начались, "Путёвка в жизнь"?
498 352
141 0
02.01.2016 10:15 #8
...полярность сигнала подается в ттл-форме на нужную лапу.... сам сигнал через ГУН подаем на Клок и душа довольна... какие управ. сигнали будете подавать на сам контроллер кроме Направление, Старт, Стоп??http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21591
Последний раз редактировалось hrpankov; 02.01.2016 в 10:21.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
602 550
0 63
02.01.2016 10:20 #9
Сообщение от SHUR66
не, это не тот случай, знаю точно.
26 6
0 4
03.01.2016 02:08 #10
Да, точно не тот.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
