По запарке мерил 400В в положении селектора мА. Итог-начал страшно врать на всех режимах. Есть ли смысл реанимировать сей прибор?
На чём собран?
Если на ICL6107 - можно попробовать. Но, думаю что Ваш тестер сильно отличается от простого 830-го... Проверить Uопорное(+100,0 мВ) - могло потянуть за собой. Прозвонить(выпаять одну ногу) каждый резистор на соответствие номиналу.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.12.2015 в 17:32.
Штука недешёвая, конечно надо пробовать. Если АЦП жив, то надо обвязку вызванивать с подъёмом. Предупреждение: там точные номиналы и абы что не пойдёт. Прибор нужен соотв. класса.
А вообще для сельхозработ существуют простые мультики, которые при малейшем подозрении отправляются в ведро без ремонта.
Полное название АЦП,плизз! Каждую букву,а лучше фото!
Попробую поискать Даташит... "АЦП стоит В2262..." -А букву "B" надо писать ЛАТИНИЦЕЙ!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 11.12.2015 в 17:01.
Другое дело!!!
Ищу... Это на самой микросхеме написано,или на плате? Фото!!!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 11.12.2015 в 17:26.
На микросхемах не всегда пишут все буквы/цифры.
Больше ничего там нет? Логотип? Говорю-же лучше фото и микросхемы(крупно) и всей платы с двух сторон! Я не пойму - фотика нету? Мобилы,на худой конец?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! |
