Ремонт мультиметра DT838
Страница 1 из 4
201 111
6 3
05.12.2015 21:31 #1
По оплошности, не доглядел носика переключателя, замерил сетевое напряжение на диапазоне измерения R - 2000. Слегка затрещало, среагировал быстро, но что то накрылось быстрее. Визуально все элементы целые. Измеряет, но врет в сторону увеличения в 1,5 раза. Измерение сопротивлений идет как "резиновые", закорачиваешь щупы - показания медленно уменшаются до 3х ом. Подскажите ПЛЗ что накрылось? Если АЦП то можно ли что либо предпринять? Стыдно за такую оплошность но увы, грехи надо исправлять.
2,199 487
16 2
05.12.2015 22:02 #2
Проверяй все синие резы-визуально можешь не увидеть,переверни плату смотри переходы дорожек и сами дорожки.
201 111
6 3
05.12.2015 22:22 #3
У меня все резисторы в SMD исполнении.
2,199 487
16 2
05.12.2015 23:07 #4
Ну номиналы же написаны-проверяй прибором.
Аватар для alexradio1103
274 810
05.12.2015 23:16 #5
...они мабуть точные(как у меня) тама, не три знака, а четыре... Будьте внимательны!
512 208
28 2
06.12.2015 00:22 #6
Навернулись три подряд таких прибора ... и у всех одна беда ... врут на диапазоне DCV и только на диапазоне 1000 V нет ... даже не знаю где я так прокололся ... вроде и не ошибался ... только следы ведут к микрухе ... и исправить там нечего ... замена микры всегда была дороже прибора ...
274 810
06.12.2015 01:00 #7
mocart, а Uref - проверяли? ...в ICL7107(6)...
...и врёт только на Напряжениях?
Тип файла: pdf ICL7106,07.pdf (579.3 Кб, 0 просмотров)
512 208
28 2
06.12.2015 01:17 #8
Сообщение от alexradio1103
Не особо силён в схемотехнике данного прибора ... подстроечник ничего не даёт ... врёт тоже , но по памяти , гляну точно может сегодня ... на постоянке ...
274 810
06.12.2015 01:34 #9
Поищите КР572ПВ2(5) - описание!
...а у меня всякого вкусненького - на 28МБ набралось...
Тип файла: gif m838.gif (29.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf КР572ПВ2.pdf (262.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Применение ICL71X6 при пониженном питании.pdf (238.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Применение АЦП КР572ПВ5 Радио 8 1998.pdf (560.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 06.12.2015 в 01:46.
512 208
28 2
06.12.2015 01:41 #10
...странно,в три раза больше,чем я на сайте...
Ты я смотрю ... тоже не плохо в Тома Сойера играешь ... только вот оскорблений смотрю ... меня уже опередил ...
Не претендую я на роль вездесущего ... так что если есть что сказать точно по делу ... рад выслушать ... а даташиты тыкать ... замарачиваться не буду ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
