Добрый вечер всем.
Заинтересовал меня резонанс, но вот только не знаю, как можно его увидеть. Я в этом деле не сильно силен, больше микроконтроллерами занимаюсь. Как можно собрать колебательный контур и явно увидеть (замерить) возникновение резонанса в нем? Пробовал индуктивность и конденсатор последовательно соединить, рассчитал частоту резонанса (примерно 10 000Гц), подавал на вход синус нужной (как я понимаю) частоты и пытался измерить вольтметром и осциллографом (на основе звуковой карты, другого к сожалению не имею), но никаких изменений на приборах не было. Частоту увеличивал плавно с шагом 1Гц, начальную частоту устанавливал с запасом, чтобы гарантированно перекрыть резонансную частоту. Искал в инете, но там или теория с формулами или видео, где катушка индуктивности размером с микроволновку. Можно ли дома собрать из "обычных"(доступных) деталей колебательный контур и увидеть возникновение резонанса? Может кто делал сам или подскажите куда посмотреть? |
Не могу сказать про резонанс , но насколько я помню амплитуда должна повысится ... как я понимаю ограничена она может быть только параметрами контура ...
Отсюда вывод ... где гарантия что ваша звуковая карта это выдержит ? ... у вас много лишних компьютеров ? ... |
Woodstock
Увидите (сможете обнаружить) резонанс в кол. контуре зависит от правильности выбранного метода измерений. В вашем случае генератор, конденсатор, и индуктивность включены последовательно. Вы получили контур с резонансом напряжений и его сопротивление на частоте резонанса минимально. Для наблюдения резонанса включите в цепь последовательно резистор. На концах этого резистора и проводите измерения. На частоте резонанса напряжение будет максимальное напряжение. Номинал резистора - сотни Ом. Выраженность резонанса зависит от добротности кол. контура. |
mocart Вы имеете ввиду, что если с генератора идет сигнал амплитудой, например, 3 вольта, то при резонансе можно в контуре получить напряжение выше 3х вольт? А на сколько выше оно будет? Это можно как-то рассчитать - амплитуду при резонансе?
Woodstock
Woodstock
Их размер не влияет на результат На резонансную частоту размер и конструкция не влияет. Характеристики элементов влияют на добротность К.К. Чем меньше активное сопротивление кат. индуктивности, меньше потери в конденсаторе тем выше добротность контура (более явно выражен резонанс) |
Как уже говорилось её величина во многом будет зависеть от добротности контура , но всегда можно подстраховаться ... стабилитроном например ... но я бы не рисковал ... да и что вы желаете увидеть ... увеличение амплитуды ? ... для этого вполне достаточно вольтметра ...
смотреть надо с помощью ГКЧ генератора качающейся частоты...это самый показательный, в смысле наглядности, способ наблюдения частоты резонанса...
тот способ что был применен - позволяет наблюдать в виде таблицы напряжений, менее наглядный, но вероятно что то с частотой не то, так как уровень на последовательном контуре, должен упасть, а на параллельном возрасти... тема для изучения полосовые и заграждающие фильтры.... |
hrpankov
В эксперименте для обнаружения резонанса контура (что последовательного, что параллельного) без резистора между генератором и контуром не обойтись. И вот по какой причине - выходное сопротивление генераторов низкое. И оно "намертво задушит" кол. контур. |
Ответ |
Страница 1 из 5
Метки |
колебательный контур, резонанс |
Похожие темы |
