Защита любой автосигнализации от кодеграбберов
Страница 1 из 6
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
28.11.2015 17:12 #1
Недавно товарищ звонил, говорит что можно придумать чтоб машину не могли открыть кодграббером... Короче у него машину открыли на парковке у кинотеатра, пока он там тискал девочку за сиськи и украли видеорегистратор и перчатки кожанные.
Полицию вызвал, они не захотели даже протокол составлять. Говорят - следов взлома нет, порчи автомобиля нет, вот если б стекло разбито или замок сломан тогда да. А так, типа прикалываешься чтоль? Зачем нас вызывал? Перчатки потерял, а регистратор дома забыл.
Вот и все..
Ну я подумал, и посоветовал ему купить более крутую сигнализацию.
Он звонил по фирмам и решение проблем оказалось стоит около 250 долларов.
Причем старая сигналка им не нужна, хотя могут ее забрать в в счет стоимости работы по снятию ее же. Т.е. выкупить за 6 доларов.
После чего я покумекал и придумал что можно выйти из положения всего за 50 долларов. Именно столько будет стоить установка дополнительной простенькой сигнализации с адаптером, для подключения к уже установленной сигналке. Вместе они будут гарантировать взломостойкость от кодграбберов.
Но вообщето даже простая сигнализация для этой цели явно избыточна. Думаю что достаточно радиоканала кодированого кеилогом, если его сделать на какую то частоту не на 433,92.
Можно в принципе сделать на ИК диапазоне, но если на стекле будет лежать снег то не получится открыть.
СУТЬ БЛОКИРОВКИ.
Тракт RX установленной сигнализации, которая подвержена взлому сканером или кодграббером должен быть блокирован посредством установки релюшки, которая будет разрывать цепь прохождения сигнала от радиомодуля до основного блока сигнализации. Эт если сигнализация в машине стоит двухсторонняя.
Если односторонняя, то это как правило очень дешевое чтото, и там нет смысла городить огород, надо ее выкинуть просто и поставить нормальную типа Старлайн Е61. Она не взламывается..
Вот тут типа разрываем цепь ставим блочек в разрыв RX ставим релюшку которая будет срабатывать от дополнительного радиоканала.
Надо будет сделать брелок и приемник. желательно на частоту в пределах 450-500мгц. Там чисто, и антенна не нужна, достаточно встроенной. Можно конечно готовые модули на 433,92 использовать, но тогда защита будет ослаблена. Потому что будет шанс что воры используют многокодовые кодграбберы, или пользоваться двумя кодграбберами ..
В принципе, можно конечно изменять частоту уже имеющейся сигнализации, но это очень геморойно. Надо сигналку снять, потом надо ее поставить обратно, брелок и радиомодуль перенастроить. А это много колупни. Там стоят ПАВы, которые надо менять, на что менять? Тем более что форма и размеры и цоколевка будут разные. Короче типа для себя это можно, но чтоб бабки зарабатывать на этом , то не выйдет.
Ну в общем требуются идеи как это все можно оформить. думаю что надо брать простейшую схему от заводских брелков, делать только с использованием других ПАВ резонаторов, на какую то свободную частоту.
http://datasheet.su/datasheet/Atmel/U2741B
http://www.rtcs.ru/pdf/Atmel/RF/t5744.pdf
http://www.rtcs.ru/pdf/Atmel/RF/T5754.pdf
Это пдфы микросхем что можно использовать для радиоканала.
Они работают с низкочастотными кварцами на 13-14мгц. И становятся на частоты около 433мгц
Тип файла: jpg 24kyD.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf u3741bm-m3fl.pdf (483.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf u2741b.pdf (186.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf t5744.pdf (311.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf T5754.pdf (200.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SpiderMax; 28.11.2015 в 17:38.
64 91
3 7
28.11.2015 17:50 #2
Вот что скажете про этот вариант приемника ? будет работать?
Тип файла: jpg RX.jpg (130.5 Кб, 0 просмотров)
511 208
28 2
28.11.2015 20:00 #3
" Полицию вызвал, они не захотели даже протокол составлять. Говорят - следов взлома нет, порчи автомобиля нет, вот если б стекло разбито или замок сломан тогда да. А так, типа прикалываешься чтоль? Зачем нас вызывал? Перчатки потерял, а регистратор дома забыл. "
Просто хит года ... как это по - европейски ...
Простите за оффтоп на оффтоп ...
64 91
3 7
28.11.2015 20:59 #4
Да, вот такой хит любого может из равновесия вывести иногда .. Особенно если перчатки подарила любимая..
511 208
28 2
28.11.2015 21:00 #5
Сообщение от SpiderMax
Какая из них ?
Та что дома ... или из кинотеатра ? ...
64 91
3 7
29.11.2015 17:00 #6
Сообщение от mocart
Какая из них ?
Гипотетическое предположение
30.11.2015 16:09 #7
Вам смех, а человеку не до смеха. Идея хорошая, но нада повозиться с настройкой на определенную частоту.
174 59
14 2
30.11.2015 19:49 #8
Если делать серьёзную защиту, то стандартно: двухсторонний канал, трехпроходная аутентификация, шифрование. Самое простое и быстрое - AES.
Если слепить что-нибудь на коленке для усиления имеющийся ерунды - тогда, да секретка самое оно.
39 9
3 0
30.11.2015 21:02 #9
Если на сигнализации есть дополнительный канал можно его задействовать.
Для снятии с сигн. включаем его он активирует реле которая разрешает открыть двери. Установить время включенного состояния доп. канала несколько 15-30 секунд.
На закрытие в обычном режиме. Схема всего дополнительное реле и диод.
144 21
5 0
30.11.2015 22:15 #10
Любая безпонтовая сигнализация (без радиолинка) практически не поддаётся взлому. Но, это ж придётся подходить к машине приближать передатчик к стеклу... А это совсем не круто.
http://oldoctober.com/
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
