Доброго времени суток!
Нужна крестивная идея :-) Проблема в следующем. Возникла необходимость сделать импульсный блок питания. Но - не простой (иначе было бы скучно!). Входное напряжение - 20...100 вольт (!), выходное - регулируемое, в пределах 9...17В, выходной ток - ампер до 25. Коэффициент пульсаций - ... не важно. Защита от кз и перегрузки. Защита от перегрева. Ну и по возможности - схема должна быть простой, надёжной как танк, проверенной. Чтобы её можно было собрать, оттестировать и залить намертво эпоксидкой. Цена вопроса (это на случай, если детали дорогие) - не важно (ну, в разумных пределах!), главное - чтобы девайс был надёжным, как продукция советской оборонки. Гуру, будут какие-то идеи? Всем спасибо заранее. |
понижающе-повышающий преобразователь. При грамотном выборе компонентов КПД будет около 95 %. Если использовать специализированную микросхему, то схема будет не сложная.
Хм - м ... романтик ...
Купи трёхкиловатный преобразователь ... для авто 24/220 вольта , например ... и подсоедини к нему компьютерный блок питания на 500 Вт , переделанный под регулируемый , как советовал те болгарин ... если бабло девать некуда ... Или скрести две схемы , если мозг способен ...
Последний раз редактировалось mocart; 05.12.2015 в 20:59.
Так и ваши креативные идеи с неясно почему плавающими напряжениями на большее и не тянут ...
Так и купите се нормализатор ... и входное не будет плавать от 20 до 100 вольт ... или что это за странные диапазоны ? ... |
