Принцип подсчета топлива в бензоколонке
105 141
4 0
23.11.2015 19:41 #1
По моему понятию топливо проходит через крычатку, крутит энкодер и происходит расчёт. Это цифровой метод. А как же происходят аналоговые измерения ? К моему удивлению бензоколонку калибровали киповцы, выходной ток стандартный 4-20. Может стоит блок преобразователь с импульсов за ед времени в ток
105 141
4 0
23.11.2015 19:46 #2
Имею в виду колонки с электронным дисплеем конечно. Напрашивается само собой, если по энкодеру определяется литрах, так можно же с пк менять уставки при расчёте. Что скорее всего и делают мошенники
2,193 1,125
23.11.2015 21:57 #3
Отнють не обязательно. Измерение крыльчаткой не обеспечивает высокой точности. Чаще используются вихревые датчики (доро***769;жка Ка***769;рмана) вили датчики потока основанные на измерении перепада давления на дросселирующем элементе.
Последний раз редактировалось lllll; 23.11.2015 в 22:11.
Аватар для alexradio1103
274 810
24.11.2015 09:23 #4
Как и в газовых счётчиках ИМХО... ...механика не подходит.
2,193 1,125
24.11.2015 15:54 #5
Умельци лихо "душили" механические газовые счётчик продув из масляным туманом (масло растительное не рафенированное. а лучше олифа)
27 20
1 1
24.11.2015 19:34 #6
Сообщение от схемопай
Скорее уж преобразователь ТОК - ИМПУЛЬС.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
