Простейший игровой автомат на микроконтроллере
105 141
4 0
16.11.2015 15:24 #1
Короче, посетила идея сделать мини автомат.
Задача, чтобы при нажатии кнопки на экран в случайной последовательности выводилось 4 символа, для простоты я взял стандартные ASCII символы дисплея * $ # и квадрат.
Конечно, лучше на графическом дисплее сделать, чтобы как в настоящем автомате были рисунки + проворачивались по оси. Но под рукой был этот дрючек с hd44780 и 2313.
Вариант выиграл будет только в случае совпадения $$$$ #### **** или 4 прямоугольника
плату под девайс не делал
https://youtu.be/AQw-EkU5YTY
Тип файла: jpg 1.jpg (48.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (101.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar hex.rar (1.7 Кб, 0 просмотров)
27 1
6 3
19.11.2015 10:21 #2
И в чём смысл Вашего топика?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
