Копалин Илья
В статье рассказывается о некоторых этапах ручного изготовления электронных устройств, а особенно подробно о первом этапе: изготовлении печатной платы. Подробные фото процесса помогут разобраться в деталях. |
Ну что сказать, статья полезная, может кому и
пригодится. Дело в том, что нынешнее поколение "радиолюбителей" занимаются в основном кнопко- тыканьем". В своё время я прошел через всё описанное в статье и пришел к своему мнению. А два года назад делал ЦАП на ТДА1543А, так дорожки даже для ДИР9001 гравировал вручную под бинокуляром (а у неё с каждого бока на длине 10 мм 15 выводов! Потому что мне легче и удобнее делать так, чем применять ЛУТ или др. технологии. А молодёжь необходимо заинтересовывать, в том числе и тем, о чем статья. |
Очень полезная статья ... в плане познания и личного опыта ... когда такой кусок текстолита дотравится ... под дорожками , писанными маркером , уже нечего будет ловить ... и вы получите найценнейший личный опыт ...
Ты не прав... Размер платы не имеет значения, если объём и концентрация раствора нормальные. Да и маркеры разные бывают Я , правда, ЛУТю, а маркер только для мелких дефектов, но заметил, что у перманентных качество дорожки напрямую зависит от цены...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
вчера дал ссылку на эту статью своему радиолюбителю, он обещал посмотреть, может и сделаем , как первый блин
Можете счесть за придирку-размер платы надо уменьшить в три раза. Считаю, надо с самого начала приучать разумно использовать материал. |
http://www.rlocman.ru/i/Image/2015/1...andmade_10.jpg |
Послушай vishz, он правильно сказал, если фольгой вниз, то граница травления почти перпендикулярна плате, да и перемешивать не нужно... Я приклеиваю двухсторонним скотчем к пенопласту и в плавание... Ну а насчёт "неоднородностей", то что ты показал, это не то, это простой недотрав, а вот когда кругляки с чёткими краями... так они и на маленькой платке бывают, их не надо дотравливать, удалить механически и всё. В ЛУТе ещё бывают следы от подложки, это хуже, но на среднем этапе и их можно поскоблить... Другое дело экономия текстолита... Для музыкальной клавы она вредна, а вот закрасить неиспользуемые поверхности полигонами - это правильно, можно и на массу посадить, тогда раствор проживёт гораздо дольше, да и раствор давно нужно сменить на персульфат амония, гораздо меньше грязи,, а качество не хуже...
Последний раз редактировалось SHUR66; 28.10.2015 в 06:13.
Для начинающих статья думаю будет познавательна.
Не согласен с одним - плату помещают в раствор фольгой вниз, а не вверх.
По поводу маркера для начала пойдет, но подтравление неизбежно. Когда-то для рисования использовал клей БФ-2 подкрашенный пастой из стержня для шариковой ручки и немного разбавленным спиртом (БФ-2 для склейки цветных металлов и температурный коэффициент расширения близок к меди, не отлетал даже в кипящем растворе медного купороса и соли), а наконечником была спиленная медицинская игла, сейчас конечно это анахронизм, да и клей БФ-2 в продаже не найти. ЛУТ по своему хорош, но много мороки с подбором бумаги и режимов проглажки утюгом и т.п. Но качество неизмеримо выше, любого ручного рисования. Тем не менее попробовав пленочный фоторезист с ультрафиолетовыми лампами "для детектора купюр" я понял , что к ЛУТ уже нет возврата, хотя есть свои проблемы и тонкости в технологии (наклейка без пузырьков, получение качественной, с высокой плотностью чёрного маски). |
mocart, 100% поддерживаю по п.7. Десятки раз убеждался в этом уже давным-давно.
Serg_H, также в молодости рисовал , а еще лаком с пастой. Только не иглой, а райсфедером тоненьким или вытянутым кончиком стерженька шар. ручки. По поводу встряхивания платы: вполне подходит вибратор от сотика. Который таблеткой- трясется уже от 6 вольт, а моторчиком- от 7 в. |
