Обсуждение: Автоматизация вытяжки в ванной комнате
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
19.10.2015 10:40 #1
Владимир Рублев Ванная комната является помещением, постоянно подвергающимся воздействию повышенной влажности и перепадам температуры. Как результат, в нем с легкостью могут поселиться плесень и грибок.
Подробнее: Автоматизация вытяжки в ванной комнате
144 21
5 0
19.10.2015 10:40 #2
Тоже изготовил самодельную вытяжку для ванной/туалета. Только в её основе лежит воздушный вентиль.
Я живу на последнем этаже, и воздух периодически пытается двигаться не извне, а внутрь помещения.
Подробнее>>>
24 152
1 2
24.10.2015 22:23 #3
Для меня тоже тема интересна. Когда строил дом, смонтировал естественную вент. в с/у. Она почти не работает. Обр. клапан открывается только при определенном направлении ветра.Хромированная арматура в ванной ( не самая дешевая и не Китай) ржавеет или что-то подобное. Изготовил встроенный осевой вент., но не успел установить. Им надо как-то управлять. Сложность и в том, что кафель уже нельзя портить и поэтому обычный выключатоль отказался устанавливать.Вент. будет на чердаке.
25 40
13 3
12.11.2015 23:43 #4
Я сделал проще, купил вентилятор с встроенным таймером от 2 до 30 минут и поставил в вытяжку туалета (также можно и в ванную), включается выключателем вместе со светом, затем когда свет выключаешь вентилятор еще работает на сколько минут настроен.
з.ы.такие вентиляторы есть и с обратным пленочным клапаном (как выше описан самодельный вариант).
Последний раз редактировалось k77; 12.11.2015 в 23:51.
24 152
1 2
14.11.2015 00:03 #5
Про такие вентиляторы давно знаю-сам людям монтирую, но мне не подходит такой вариант. Во-первых понадобилось бы два, во-вторых , если монтировать на стены, то , однозначно, они бы у меня замерзли ( стена толщ. 23 см). Пришлось воздуховоды объединить на чердаке и стояк вывел во фронтон. Тяги не было. Недавно все же решил эту проблему-установил самодельный вентилятор в стояк. , работает. ОК открывает. С выключением тоже задачу решил просто- в удобном место установил выключатель со шнурочком и...ву-а-ля ! На мой и жены взгляды вариант идеален. И таймер не нужен, т.к. в зоне с/узла шум от вента немного слышен, поэтому включить -выключить- по необходимости. Все, больше ничего не надо.
Летом в обл. центре видел осевой вент моего диаметра за 500 р, но почему-то не купил. Потом поехалбрать, а он уже 1200 р, поэтому пришлось изобретать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
