Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2014 Sajjad Haidar Electronic Design Когда пороговое напряжение затвора MOSFET или IGBT превышает напряжение, которое можно получить от управляющей им схемы, стандартным приемом решения проблемы является использование операционного усилителя или специального драйвера. В предлагаемой схеме, выполняющей такую же задачу, используется оптоизолятор с горсткой простых пассивных компонентов.
Это решение можно "намотать на ус". Но сейчас есть транзисторы с довольно низким порогом включения. Например IRLML6344 (N-channel), AO3401 (P-channel) начинают включаться при напряжении 0.5-1.1V. Корпус мелкий SOT23, ток стока высокий. Пару лет назад о таких параметрах и не слышал...
Последний раз редактировалось dimmich; 12.10.2015 в 18:23.
Ещё меня засмущала малая ёмкость накопительного кондёра вольтодобавки. В описании указано что его ёмкость выбрана больше чем ёмкость затвора. Но это ведь не показатель! Всё равно мне кажется фронт открытия транзистора будет завален.
С другой стороны, этот кондёр должен успевать заряжаться заново до начала следующего импульса... Но в статье приведены довольно прямоугольные осциллограммы, значит я не прав в своих сомнениях. |
Парни решили что оптопара - разделяющий по напряжению источник тока ... при падении на резисторе ... дающий регулируемое им напряжение ... вроде бы логично ... но ... напрядение это постоянно ... поддерживает заряд конденсатора и импульсы от генератора могут не добавляться проходя через конденсатор ... их попросту не пустит потенциал заряженного конденсатора ... или при превышении их амплитуды пройдут только вершины ... а постоянка ... линейный режим будет калить полевик ...
Другое дело ... если питать оптрон синхронно с частотой генерируемых импульсов ... но это всегда задержка сигнала на обработку обратной связью и импульс никогда не будет иметь крутой фронт , вследствие задержки сигнала ... даже если параметры оптопары сделать идеальными ... а это опять линейный режим и потери на полевике ... Потому идея как по мне ... не очень ... Поравьте , коль не так мыслю ... Намотать - то идею можно ... вот только ус тут не при чём ... |
Судя по статье - всё так. Но если учесть замечание loxox о неправильной полярности вольтодобавки, то ваши рассуждения окажутся беспочвенны.
То есть ... мы заряжаем ёмкость постоянно встречным напряжением ... если она не устанет как электролит упираться ... затем вычитаем это напряжение из входного импульса ... Да это же просто ноу - хау ! ...
Ну как ещё объяснить???
В схеме - ошибка! Правильно будет так: перевернуть полярность C1 и полярность выходных выводов оптрона. В результате напряжение на C1 будет не вычитаться из входного импульса, а складываться с ним. Это же вольтодобавка, а не вольтовычиталка. |
" Конденсатор C1 обеспечивает низкоимпедансный путь прохождения сигнала " ... что будет , если к батарее с напряжением 1,9 V параллельно подключить батарею с напряжением 1,2 V ? ... я думаю ... потенциал обоих снизится до 1,2 V , но пока он будет снижаться и действие сигнала закончится ... где ж тут сложение ? ... а вот ежели генератор и выход оптопары включить последовательно ... пусть и через конденсатор , для гальванической развязки ... очень может быть ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.10.2015 в 08:48.
Замечание про неправильную полярность верно. В принципе схема работоспособна. Недостатком является то, что амплитуда импульсов на затворе остаётся прежней - вольтодобавка всего лишь изменяет смещение на затворе. Отсюда необходимость подстройки при замене оптрона или мосфета. Ещё неизвестно, какая у этой схемы температурная стабильность.
