Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2015 Sam Davis Power Electronics Компания Vortex Bladeless («Vortex» переводится как «Вихрь», а «Bladeless» - «Безлопастной») использует принципиально новый подход к извлечению энергии ветра. Устройство собирает энергию завихрений - аэродинамического эффекта, досаждающего инженерам-проектировщикам и архитекторам на протяжении веков (эффект срыва вихрей).
А можно такую для дома для семьи сделать? Где-то можно найти описание конструкции подробней?
Да, было бы интересно узнать принцип генерации электричества такого ветряка. Если в нём нет вовсе изнашиваемых/трущихся деталей... Фактически, тот принцип можно использовать для (на) любой вибрирующей поверхности.
При частоте колебаний оборудования менее 20 Гц воздействие звука становится несущественным,
Весьма сомнительно! Инфразвук слабо затухает в воздухе и поэтому распространяется далеко. Достаточно вспомнить известный случай возникновение паники устроенный Робертом Вудом в театре. https://otvet.mail.ru/question/9912037 Заявленные мощности 100 Вт,при 3 м и весе 10 кг.и . 4-кВт при 13 м и весе 100 кг, вызывает аналогию с анекдотом : - может ли асфальтовый каток развить скорость 100км/час - да может, если его спустить с горы Арарат... |
Да пусть шумит. Зато ни одна сволочь не подойдёт близко . Этот побочный эффект пока менее всего интересен. Кроме того, одиночная труба в ряд ли будет издавать какой-либо звук. Тем более, настолько большой мощности, чтобы в радиусе хотя бы ста метров от неё всем настала хана. Толпа таких генератороа, сто процентов, в резонанс не войдёт. И даже, если кто-то где-то как-то, то получится инфра-инфразвук. Система не статична, как органная труба. Следовательно, опасения совершенно излишни. В прочем, практика покажет. Лет через двести .
Более интересно, КАК генерируется элетричество? В основание напихано ведро пьезоэлементов или? А своим здоровьем я готов рискнуть, если получится сложить подобный генератор на кухне/коленке без использования высокотехнологичного оборудования. |
nagok_HA_KPOBb
Вопрос с инфразвуком спорный - кроме резонанса существует ещё интерференция. Частоты могут как вычитаться, так и складываться. Могут появляться и суперинфразвук, и более высокие частоты. С мощность всё достаточно однозначно. Энергию можно получить только затормозив поток воздуха. Даже посчитав "на пальцах" получается, что скорость ветра должна превышить 100 -150км/час. Боле точный расчёт можно сделать используя следующую инф. http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/resurs/ev.html |
Несколько лет назад, уже бала статья в РЛ, как в Эмиратах, задумали сделать ЭлСтанцию , похожую на бамбуковую рощу, там , я помню, пьезодиски внутри "стволов" использовались, а здесь какая-то гидравлика...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Ладно бы ещё типа дерево с тросом внутри на конце с магнитом ... возвратно - поступательный генератор ... да парусность в вертикальной плоскости ... вариант привлекательный ... подул ветер с любого направления ... есть электроэнергия типа ...
Но как ловить боковое воздействие случайных смерчей и что там кроме бокового воздействия ещё и кручение ловится ... нет ... Тогда это называется ... ловить ветра в поле ... смерч не предсказуем ... Похоже что у парней тоже задание по импортозамещению ... |
Боле точный расчёт можно сделать используя следующую инф. http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/resurs/ev.html Вот, нашёл пару слов о способе генерации электричества: http://vetrogenerator.com.ua/vetroge...bladeless.html Всё гениальное просто! Но чтобы построить такую простоту, полезно быть гением. В общем, мой интерес удовлетворён. Остальное -- чистая механика. |
Но хочется отметить ... почему же всётаки " роща " ... да всё очень просто ... эффект флага возникает только после препятствия ... а значит первично оно ... насколько резонансна система - вопрос ... колебания воздуха думаю будут критичны только в первой гармонике ... далее начнётся интерференция и кпд системы резко упадёт ... Кроме того форма задающего препятствия по - моему должна быть и парусной и обтекаемой одновременно ... что - то типа приплюснутой с боков полой полусферы ... последующие же резонаторы - повторять форму образованного потока воздуха ... но тогда как это вяжется с возможностью работы со всех направлений ... ... если образовать " рощу " ... скорость воздуха в ней ... а следовательно и эффективность установки будет падать ... Что - то здесь не так ... Тогда проще действительно сопрячь всё до кучи взять короткий флаг ... он будет вращаться вокруг оси ... ручку напичкать пьезоэлементами ...
Последний раз редактировалось mocart; 26.09.2015 в 06:40.
