Выключатель, срабатывающий от уменьшения нагрузки
20.11.2007 06:36 #1
Суть этого выключателя заключаеться в том что при выключении компьютера (до 400 ватт), сетевой фильтр должен тоже выключаться (ну там колонки, ионитор... всего 100-150 ватт).
У меня нечто подобное работало с телевизором на советском трансформаторе, может и на сетевой фильтр моно сделать???
27.12.2008 19:21 #2
Предлагаю простое решение, не требующее оценивать изменение нагрузки.
При выключении компьютера простое устройство коммутации сработает при пропадании напряжения на LPT. Распиновку найти не проблема.
Аватар для Quarx
121 11
27.12.2008 20:03 #3
По LPT не получится. Случайно появившийся там уровень логического нуля в процессе работы компьютера может нештатно выключить последний. Проще уж с USB взять 5 вольтовый уровень для управления этим устройством.
29.12.2008 06:26 #4
там смысл был в том что как только падает нагрузка (телевизор)
чето срабатывало (может реле) и цепь тупо размыкалась...
чтобы включить это надо было кнопку нажать на трансфоматоре и телевизоре одновременно. Кнопка была нажимная не фиксируемая.
26 4
29.12.2008 09:34 #5
Имеются промышленные образцы таких устройств - сетевые фильтры для компьютеров со специальной розеткой "master". Например DEFENDER DFS 801.
Аватар для optik
5 3
29.12.2008 11:20 #6
Сообщение от Quarx
Да, неплохая идея.Это гораздо проще, чем измерять ток нагрузки.
Хотя и измерение тоже возможно. Мне кажется, проще всего использовать трансформатор тока, например, пояс Роговского (только много придется мотать ). Зато никаких помех он в цепь питания не внесет. Если после него поставить мостик и полевой транзистор, то можно управлять реле на 220 В.
Еще лучше использовать датчики тока, но жалко их на такое устройство тратить, IMHO
224 126
03.01.2009 01:48 #7
Последовательно в нагрузкой ставим низкоомное сопротивление и контакты реле.
Параллельно этому сопротивлению - выпрямитель и обмотку реле.
Условие, что нагрузку больше 400 Вт не включаем.
При нагрузке меньшей 150 Вт должно отключиться.
Далее осталось лишь по паспорту реле рассчитать сопротивление.
По-моему ничего сложного, но будет только выключаться, как и требуется.
Хорошее реле должно выдержать такой запас, в крайнем случае, можно и простенький стабилизатор на него поставить.
26 4
03.01.2009 05:52 #8
Всё же вариант с мастер-розеткой намного удобнее. Он позволяет не только выключать аппаратуру, но и включать, и не придётся тогда для включения всего лезть под стол
224 126
03.01.2009 12:48 #9
Согласен, купить всегда проще. Сейчас такой шикарный выбор всего этого. Но иногда интересно что-то собрать самому.
Аватар для Quarx
121 11
03.01.2009 13:09 #10
Хотелось бы уточнить моё предложение управлять по USB. В некоторых материнских платах +5В на USB сохраняется при выключении компьютера, т.е. +5В берутся от дежурного источника в БП компа. Естественно, с такими материнками сиё устройство работать не будет.
К счастью есть и другие материнки, где имеется возможность выбора +5В USB от "дежурки" или от основного БП, переключением джамперов.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
