Ампервольтомметр (тестер) типа Ц-4315 явля*ется комбинированным прибором для измерения постоянного тока постоянного на*пряжения переменного тока переменного на*пряжения сопро*тивления емкости Прибор имеет измери*тельный механизм магнитоэлектрической системы на растяж*ках с внутрирамочным магнитом..
Также этот прибор производился Житомирским ПО "Электроизмеритель".
Надежный, точный и ремонтопригодный прибор, все детали на него доступны и сейчас (кроме головки-микроамперметра и переключателя диапазонов измерений) |
Хорошая оговорка - "кроме головки и переключателя"! А что осталось? Резисторы?
По моему мнению прибор Ц4315 выходит из строя в результате неправильного обращения с ним. Мне достались два таких экземпляра с одинаковой неисправностью: выгорел резистор R-26 (в режиме измерения сопротивления подали напряжение сети). А если аккуратно пользоваться- то в приборах этой серии и ломаться-то нечему. Единственное от длительного использования стираются надписи, а как их восстановить, чтобы не испортить внешний вид я не знаю. Может быть кто подскажет, как восстановить надписи на Ц 4315?
Не, ну просто слов нет….
Сарапульский радиозавод
Было много чего, но из-за нехватки места для хранения, очень многое ушло на мусорку. А были там и ручки для переменника с резиночками. И нижние крышки с резиновыми ножками отдельно. И даже верхние накладки с надписями - только срезай старую и новую расклепывай. И шунты различные в сборе, правда без опознавательных знаков от какого-такого прибора. И механизмы автовыключателей. И трансформаторы (для избранных, их имевших). И сборки переключателей П2К, в том числе и почему-то польских. И микросхемы защит. И целая коробка с катушками сопротивлений. И крепеж и клемники. И эти (как их?), которые металлические круглые пластины с дырочками, чтобы шарик переключателя там щелкал. Всех даже и не вспомнишь. Про корпуса и крышки батарейных отсеков уже не говорю …. Ой, да из этого собирали целые приборы! Может ваш сарапульский из этих же - самолепных? Многие серьезные лаборатории при крупных объединениях, имевших многочисленный парк приборов, закупали запчасти ящиками. Ведь палили их, били или ломали в процессе эксплуатации немало. Все восстанавливалось. А потом…, а потом в процессе становления капитализма в 90-е, да и позже, все это ящиками да на свалку. Что-то оставил, а остальное того. Лет бы 10 назад, когда все еще лежало на полках…. Так что за головки неправда. Есть еще порох в пороховницах! А надписи…. Маркером восстановить что потерлось, да лаком сверху покрыть. Или принтеро-утюжным методом, да снова лаком. Вот только где скан хороший взять…. А если показания прибора приходится в зависимости от диапазона пересчитывать на калькуляторе, то можно сделать как в приборах следующего поколения. Вернее, почти как. В верхней части на стекло приклеить узкую полоску бумажки с тремя столбиками цифр: 5, 10, 15, 20, 25 20, 40, 60, 80, 100 10, 20, 30, 40, 50 Постараться расположить цифры над соответствующими рисками шкалы прибора. Это облегчит пересчет. Последнюю строчку можно не печатать. ВотЪ. Это все, что я хотел сказать по этому поводу. |
Да, слов нет... Если кое-кто кое-где порой имел запчасти ящиками, это не означает, что сейчас они доступны всем, а ремонт головки на растяжках в любительских условиях довольно сложен.
Иметь при себе калькулятор или делать наклейки на шкалу вызывают улыбку. Есть способ проще - две шкалы - 1 и 3 и диапазоны измерения кратные им. |
иногда в продаже имеются наборы букв и цифр самоклеящиеся разного цвета . у нас видел в книжных магазинах. размер самый разный. а поверху лаком, чтобы не стирались.
взять шаблон пластиковый( трафарет). в книжных магазинах продается. и нанести по буковке краской, ну и лаком поверху... |
