При включении сообщение "Ошибка объектива. Откл./вкл.". Шторки не открываются. На кнопки не реагирует и отключается.
{Хороший фотоаппарата. Мне служил верой и правдой лет пять, наверное.
Умирал он у меня долго, года два. Вначале "Ошибка объектива". Лечится с помощью лома и матери . Если точнее, ударами объектива по твердой поверхности. Я вначале стучал по полу (мягкий линолеум). Потом стучал объективом по коленке . Не помогало. Поскольку фотоаппарата всё равно не работал, начал колошматить по деревянному столу. После одного-двух ударов включал, смотрел что изменилось. После деревянного стола аппарат заработал. Понятно, силу удара надо регулировать. Начинать со слабых ударов и постепенно наращивать. Второй дефект, который я сделал своими руками - отказ разьема питания. Использовал штеккер, который подходил более-менее. Родной не мог нигде найти. Фотографировал в квартире разные поделки, платы, конструкции.
Удачи ! |
Внутри разьема есть переключатель, он выключает внутренние аккумуляторы при подключении внешнего питания. Однажды при неудачно вставленном штеккере переключатель отключил внутренние аккумуляторы насовсем. После этого, при съемке на природе, пришлось внешними аккумуляторами, которые были извлечены из неисправного блока от какого-то ноутбука. Там было три элемента, два оказались работоспособными, соединил их параллельно.
Окончательная гибель аппарата наступила когда из-за невнимательности подал питание 9в вместо 3в. Общие выводы такие. - Ко всякого рода устройствам, работающим на автономном питании, подключение внешних блоков питания следует производить только в самых крайних случаях. - Фотоаппараты следует держать в упаковке (пакете, коробке, чехле), не допускающей попадание пыли. На улице, особенно на пляже, на огороде, после съемки нужно немедленно убирать камеру в чехол. Пыль от земли, частицы песка, могут быть задуты порывом ветра в механизм объектива, так, что и не заметите.
Удачи ! |
Окончательная гибель аппарата наступила когда из-за невнимательности подал питание 9в вместо 3в. Общие выводы такие. - Ко всякого рода устройствам, работающим на автономном питании, подключение внешних блоков питания следует производить только в самых крайних случаях. - Фотоаппараты следует держать в упаковке (пакете, коробке, чехле), не допускающей попадание пыли. На улице, особенно на пляже, на огороде, после съемки нужно немедленно убирать камеру в чехол. Пыль от земли, частицы песка, могут быть задуты порывом ветра в механизм объектива, так, что и не заметите. Обязуюсь повсеместно внедрять и использовать ваш бесценный опыт ... |
O'Scar,"Ошибка объектива" - если небыло ни ударов ни грязи ни воды - стандартная на половине аппаратов.Шторки они(на заводе) смазывают "от души" вот и вытекает смазка куда не надо!Лечится ПОЛНОЙ разборкой объектива и чисткой "насухо" шторок.Гарантия - 100% - не один десяток фотиков чинил...
