Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2015 Часть 1 Порохня А. В., г.
Это статья из серии "Любителей теории" практической пользы никакой,даже вред в виде потраченного попусту времени.
Кто ж ещё мог к такому мультипликатору такие крыльчатки лепить ... И вообще ... тут парни пытались энергию движения воды в реках в электроэнергию подобными лопастями превратить ... помаялись ... весь ютюб трещал ... собрали умную экспертную комиссию ... чёт нихрена мощи не вышло ... еле вхолостую. крутился гена ... Я могу понять ещё рычаг в 50-100 метров лопасти ... но тут ... Со времён мельниц ничё путнего так и не изобрели ... чё сразу то муку не молоть ? На кой это делать через электричество ? ... |
......цитирую: "..Лопасть в положении 1 (Рисунок 3) расположена перпендикулярно потоку ветра и движется со скоростью ветра. Она не выполняет никакой работы, ее КПД равен нулю. "....
......Дальше нечитал, поленился ИЗВИНИТЕ!..... |
Предлагаю два альтернативных варианта получения "халявной" эл. энергии.
1. В разрез стояка домашней водопроводной трубы нужно вставить турбину с приводом на генератор. Вода в системе находится постоянно в движении при давлении до 10 атм. Чем больше последующий разбор воды, тем большую мощность можно получить! 2. В квартирах, как правило, два стояка с водой, с горячей и холодной. Они расположены рядом. Разница температур может достигать 50 градусов, а зимой, при работе систем отопления, даже 70 градусов! Ставим блоки термопар спаем на горячую трубу, а другим концом на холодную и... вуаля, получаем эл. энергию! Нагрузка- светодиоды. |
Здравствуйте, уважаемый НОВОРОСЬЕВИЧ. Осмелюсь уточнить, речь идёт о "халявной" эл. энергии. Отнимать у Вас лавры инициатора разорения ЖЭКа в мыслях не было. В этом Ваш приоритет бесспорен! Надо полагать, Ваши идеи были услышаны и широко поддержаны в правительстве и парламенте. Низкий Вам поклон от всего электората!
Здравствуйте, уважаемый НОВОРОСЬЕВИЧ. Осмелюсь уточнить, речь идёт о "халявной" эл. энергии. Отнимать у Вас лавры инициатора разорения ЖЭКа в мыслях не было. В этом Ваш приоритет бесспорен! Надо полагать, Ваши идеи были услышаны и широко поддержаны в правительстве и парламенте. Низкий Вам поклон от всего электората! :
Если там ... насрать в душу или развалить чё - нить ... всегда пожалуйста ... обращайтесь ... помогу ... : |
3 вариант - использовать стояк канализационной трубы. Наиболее подходит для проживающих на первом этаже многоэтажного дома. Замечу, что никакого воровства при этом не происходит. Ввиду нестабильного потока потребуется задействовать значительные накопительные электрические емкости.
Удачи ! |
В мире нет ничего бесплатного
Как говорится, бесплатный сыр, только в мышеловке...
Для того, что бы получить, что-то бесплатное, а именно энергию,даже ветра, на это нужно потратить n-количество ресурсов: денежных, временных, человеческих. И только тогда можно рассчитывать на получение бесплатной энергии, которая будет взята из ветра. Но ветер дует не всегда, а сезонами. В случае отсутствия ветра, откуда прикажете брать эту энергию? А если ветер постоянный, то любые предметы в конце-концов могут поломаться, если за ними хорошо не присматривать...Поэтому прежде чем рассчитывать на "халявную" энергию, взвести все "за" и "против" |
Ответ |
