Монитор Benq GL950-BA. Включается через раз
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
19.08.2015 10:06 #1
Доброго времени, уважаемые! В офисе стоит монитор. Менеджер принес, говорит "не работает, погас". Я подключил к своему системнику - все норм. Забрал, недели 2 погонял, опять не вкл. Даже дежурка не светится. Бывает передернешь шнур питания - заработает.
Состав:
Type: GL955A
Main: 4H.14501.A12
на майне: U1 24C02, U4 24C04, U3 MX25L2026E, U10 RTD2270L
Есть ли у кого схема, прошивки?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 20.08.2015 в 14:04. Причина: Вставил "решено"
2,199 487
16 2
19.08.2015 10:34 #2
Симптоматика "сухих"кондёров-замерьте на соответствие питающие напряжения БП и инвертора.По литам пройдитесь ЕСР-метром,прошивка,это дело крайнее,когда все остальные попытки закончились.
Аватар для ipaSoft
163 117
19.08.2015 11:40 #3
Спасибо за наводку, дорогой друг. Электролитов во всем девайсе 6 штук. ESR померить пока нечем. Выходные (1000 uF, 2200 uF) менял в первую очередь. Гляну мелкие)
2,199 487
16 2
19.08.2015 11:46 #4
В обвязке м\с ШИМ стоит конд.22/33мкФ*50В-поменяй.Напряжения у Беников,обычно надписаны у разьёмов-проверь на соответствие(особенно +5В).Схема наверняка есть у Монитор.ру...
936 5
8 13
19.08.2015 20:21 #5
Смотри не только мелкий лит, но и банку, и ШИМку погреть можно было бы. Кольцевики поищи, нет-нет, да и попадаются.
Аватар для ipaSoft
163 117
20.08.2015 13:09 #6
Спасибо вам. С емкостями все ОК. ШИМка LD7904 дурковала. В Тюмени не нашел этой детали. Под заказ очень долго и дорого. Заменил на TNY268PN с некоторыми доработками.
Замена LD7904JGP7 МС TNY266,267,268 во вложении
Тип файла: png 7904to266.png (278.4 Кб, 0 просмотров)
15.06.2022 15:24 #7
Тема конечно древняя, но вчера принесли такой же монитор с таким же дефектом. Дело не в шимке ( с ней всё в порядке), а в диоде питания D901 (PS1010R) шима (8 нога VCC). Моросит он. Так как шим работает на частоте 100кгц то и диод нужен не хухры мухры. Т.е. с большим быстродействием и током не менее 1а. Влепил туда что было под рукой советский диод КД212А. Он меньше по напряжению всего 200в против 1000в родного ну для питания 20в шимки думаю хватит. Ну либо можно с доноров поискать с похожими параметрами.
1,249 94
480 1
15.06.2022 21:18 #8
В бытность мою сервисником я ставил в мониторы быстрые диоды HER308 (1000V, 3A). А были еще HER108 и 208 (1A и 2А соответственно). Это из недорогих и доступных, и туда, где были нужны более-менее высоковольтные диоды. Но это было 15 лет назад, с тех пор могло появиться и что-то получше.
Последний раз редактировалось kovigor; 15.06.2022 в 21:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
