Здравствуйте! Разрабатываю многоканальный вольтметр постоянного напряжения (32 канала, напряжение 1..30 вольт, с дополнительным шунтом возможно расширение диапазона). Предложенная мною схема работает следующим образом:
1) Входные шунты состоят из последовательно включенных сопротивлений 4.3 Мом и 68.8 Ком 2) Напряжение с нижнего по схеме шунта поступает на мультиплексор к591кн3, затем на усилитель ad620, после на канал АЦП микроконтроллера. 3) Микроконтроллер управляет преключением как внешнего, так и внутреннего мультиплексора. Микроконтроллер atmega8, АЦП 10 бит, 8 каналов ацп. Таким образом, теоретически можно измерять до 8*16 каналов, требуется в настоящий момент только 32. Имеются следующие вопросы: 1) При большом количестве каналов и постояном включении шунтов к измеряемой цепи (земля у всех источников общая, естественно), входное сопротивление прибора будет падать пропорционально количеству каналов. Следует ли поставить дополнительный коммутационный элемент в цепь шунта? Чему лучше отдать предпочтение - полевику с малым сопротивлением открытого канала или реле с подходящим минимально коммутируемым током? 2) Предлагают заменить аналоговые коммутаторы на галетные переключатели, и использовать в качестве измерителя имеющийся вольтметр. Насколько это хорошая идея? Схема входного канала показана условно, без фильтрующих конденсаторов касательно схемы с галетниками: как я понимаю, учитывая входное сопротивление вольтметра, токи будут составлять доли микроампер, то есть, не каждый галетник сможет адекватно обеспчить измерение. Тут и нелинейность контакта при малых токах, и даже вероятность того, что ток просто "не пойдет", и вольтметр покажет темпратуру на марсе. Тем более, что штатный вольтметр маде ин чиайна и его параметры не известны. Питается, кстати, от измеряемой же цепи, что не радует Здесь советуют все таки галетники: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129855
Последний раз редактировалось Admin; 28.02.2016 в 19:46.
V.S.
Я могу сказать только за качество изготовления мультиплексоров 591 КН3. нормальные изделия. Если они у вас в металл керамики ( позол. выводами, корпус ДИП ). В Советское время они были разрешены военпредами для применения на наземном оборудовании. Качество их супер. Проходили испытания в различных средах, при этом при максимуме всех предельных параметров. Отказов не было. |
Не было проблем даже с малыми токами, без дополнительного смещение и.т.д? Ведь, если я правильно понимаю, такие мультиплексоры, представляют собой конфигурации из полевых транзисторов, и их сопротивление чисто оммическое (паразитная емкость и индуктивность в моем случае не критична). Усилитель на выходе мультиплексора полностью устраняет влияние сопротивления канала - для того же ad620 это не меньше мегаомов.
Только немного слов. Во первых надо обеспечить идентичность сопротивления каналов КНки. Что бы не менялось сопротивление и не убегала погрешность.
Второе и главное. Для вольтметра не шунт, а ДОБАВОЧНОЕ сопротивление. А то не понятно о чем речь, вольтметр или амперметр. |
2) Согласен, не вполне корректный термин |
ctc655 При высоком входном сопротивлении АЦП или буферного усилителя влияние разброса сопротивления ключей исчезающе мало. http://lib.chipdip.ru/033/DOC001033244.pdf
К сожалению на работе не всегда могу смотреть вкладки. Действительно, при таких данных влияние канала мало. Теперь возникают требования к точности резисторов входного делителя. Хотя это можно компенсировать на программном уровне при торрировании прибора. И при такой схеме входное сопротивление не должно уменьшаться. Делители ведь не включаются в паралель. Про требования точности не сказано. Исходя из этого и предьявятся требования к входному делителю и пр.
Понятно что не желательно каждому прибору подбирать какой то коэфициент, но дешевле чем подбирать каждый резистор делителя.
Но мы так и незнаем требуемую точность измерения. Может там пройдет и +/- лапоть. Пока в обьеме заданных вопросов мы высказали свое мнение ТС. Если будут еще вопросы с его стороны мы еще поговорим. |
