PIC 16F877 АЦП подключение терморезистора
14.11.2007 11:13 #1
Доброго времяни суток всем!Господа специалисты не подскажете схему включения терморезистора в цепь АЦП микроконтроллера PIC 16F877.
30 30
13.02.2008 22:06 #2
Для начала я собрал по Micrichip доке входные цепи для АЦП на операционнниках а затем уже пдключал разные датчики. Но вам нужно еще собрать на операционнике преобразователь сопротивление-напряжение, и откалибровать его. схемы преобразователей распространены и они описаны в литературе, это классика. А про АЦП и входы посмотрите сдесь http://www.yakorev.com.ru/adc485.html Пример реализации АЦП.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
