Аватар для SHUR66
310 206
6 5
26.07.2015 01:59 #1
Всем Привет! Старый "дурень" решился с
Ардуинками поиграться... Ещё по весне заказал
прибамбасы, но до сих пор не могу запустить
тфт дисплей - "ARDUINO UNO 2,4" TFT LCD
SHIELD"... В описании продавец ( http://fastnvr.ru )
приводит следующую инфу:
"Библиотеки:
Touch-Screen-Library
Adafruit-GFX-Library
!!! В случае если экран полосит или мерцает !!!
!!! В файле "Adafruit_TFTLCD.cpp" в "static const
uint16_t ILI932x_regValues[] PROGMEM = {"
заменить "ILI932X_PANEL_IF_CTRL1 , 0X0010, //
Panel Interface Control 1 (R90h)" на
"ILI932X_PANEL_IF_CTRL1 , 0X0033, // Panel
Interface Control 1 (R90h)" !!!
Примеры кода: https://github.com/Smoke-And-Wires/T...d-Example-Code
!!! Если чип сообщает идентификатор "0" или
"7777", то необходимо насильно указать код
"0x9325" !!! ..."
Последняя фраза меня смущает, ну не знаю я как
это насильно сделать ... На мой вопрос
продавец пообещал ответить, но видимо ...
Занят...
Мне нужно одно - убедиться или я дурак, или
дисплей битый... он подсвечивается, несколько
разноцветных пикселей имеется, после ресета
очищается...Монитор его нулями
идентифицирует...
Схему я срисовал, Слева спецификация со
Smoke-And-Wires, который приводится в
качестве примера, справа инфа с корпуса и
шлейфа дисплея...А продавец, видимо,
предлагает третий вариант ILI9325...
Предложите как его проверить, не обязательно
ардуиной(Уно или Мега), можно АТмега 8 или 32,
но желательно готовый рабочий скетч Если
заработает, то я посыплю голову пеплом...
Тип файла: gif 2,4 TFT LCD Shield.GIF (100.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2_4inch-tft-touch-shield-ST7781.jpg (471.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.07.2015 в 04:46.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
27.07.2015 04:51 #2
И вдогонку вопрос...Что, опять заблокировали github.com ? Или у меня глюки на билайне? месяц назад всё работало...
211 45
3 5
27.07.2015 07:10 #3
у меня сайт работает
1,234 65
61 33
27.07.2015 08:43 #4
Ищите инфо SPFD5408. Это вроде название дисплея. Где то читал, что внутренний контроллер может быть не ILI9320. Типа есть 2 варианта такого дисплея с разными контроллерами.
Последний раз редактировалось Admin; 28.07.2015 в 12:39.
27.07.2015 09:22 #5
Можно попробовать и другие библиотеки, например вот отсюда.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
28.07.2015 03:06 #6
Да я перепробовал всё, до чего дотянулся Это видимо моя "системная" ошибка Получил посылку и давай всё подряд подключать... Всё остальное запустил, постепенно разбираюсь, учусь... а с этим ну никак... А когда не уверен в рабочем железе, то и непонятно, то ли я косячу, то ли узкоглазые братья... мне бы хоть одно осмысленное изображение получить, а пока все загружаемые примеры выдают Ункноу чип драйвер: 0...
28.07.2015 09:07 #7
Наводящий вопрос, шилд продавался вместе с дисплеем или по отдельности?
10.12.2015 20:21 #8
Заработало! С этой библиотекой
https://github.com/JoaoLopesF/SPFD5408
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
11.12.2015 04:06 #9
Спасибо, если заработает, "я тебя поцелую , если ты захочешь"
Последний раз редактировалось SHUR66; 11.12.2015 в 07:43.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
30.01.2016 00:28 #10
Всем огромное спасибо Всё таки SPDF5408
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
