Здравствуйте.Завышает ph метр PH-150м например вместо 6ph показывает 8ph. В описании есть как делать градуеровку, но там нужны компаратор P3003,магазин сопротивлений МСР -60м ,имитатор электродной системы И-02 чего нет в наличии.Может кто сталкивался с подобной проблемой . У меня только мультимер.
matwei
Все эти приборы нужны для ПОВЕРКИ рН-метра. Настройку прибора производите по буферным растворам. Инструкция здесь http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/PH-150M.pdf Пункт 4.2.2 |
matwei
Доверяй (лаборантам), но проверяй.. Что не регулируется - смещение, наклон? Какие элетроды использовали?Электроды меняли? Как "вымачивали" электроды? Исправен, правильно ли электрод сравнения, чем заправлен? |
matwei
Вы спрашивали "Что такое наклон,смещение?" Я ответил Вам Рассмотрите график функции Y=kX+a. к - наклон а - смещение Если при измерении рН оба значения отличаются от истинного на одинаковую величину, то это корректируется смещением. Если при измерении рН отклонение различно, то корректируют наклон (до получения одинакового отклонения, а затем смещением. Подготовка электродов очень важен. Попинайте лаборантов, что бы действовали по правилам... |
Добрый день. Купил электронный ph метр для воды. При погружении в раствор не важно какой (кислота, уксус, нейтральный) показывает "1.." и значение не меняется, с электродом проблема или с платой?
...400 |
