У меня в УФ лампе 36W (для сушки гель лака) стоят лампы AN 9W/UV, одна перегорела и я купила лампу UV 9W-E 365 nm не горит... Кроме того лампа стала работать по половине:если две лампы вставить в правую часть - горят, если вставить третью в левую часть - она не горит.
А теперь вопрос: в чем разница ламп и что может быть с самой лампой УФ??? |
УФ лампы, как и люминесцентные, сгорают.
Судя по всему Вы вставляете лампу одним концом в гнездо и видите зажигание спирали ? Увы, в таком виде лампа светить УФ не будет. Нужно полноконтактное включение. Также возможно, что UV 9W-E 365 nm работает, но спектр её свечения другой и Вам не виден. Кроме того нельзя исключать неисправность самого устройства. Косвенным свидетельством исправности лампы может служить исправность внутренних спиралей лампы (обычно их две, расположенных по разным концам лампы. |
У старой лампы в цоколе возможно стоит стартер(прозрачная бульбочка-замыкатель),в новой,скорее всего,его нет-надо аккуратно провести операцию по"смене пола"-пересадить цоколь со старой лампы на новую,спилив кончики штырьков,в которые запрессованы выводы стартера-но это работа для рукастых.
Юличка
Лампы AN 9W/UV имеют внутри цоколя стартер и работают совместно с индукционным балластом. А у ламп UV 9W-E установлен конденсатор и они работают с электронным балластом. Эти лампы не взаимозаменяемы. |
