БП для Пельтье
Страница 1 из 18
56 116
20.04.2015 19:33 #1
Доброго времени суток!
Блок питания нужен для питания 3х элементов пельтье.
Проблема в том, что при выведении движком R1 напряжения 14 вольт он больше не включается.
Т.е. БП работает под !нагрузкой! только если выставлено максимальное напряжение 24 вольта холостого хода.
При нагрузке 15А - просадка до 18вольт.
Если под нагрузкой выстаить 14 вольт, то на холостом ходу показывае 16.7, - и под нагрузкой не включается. Чтобы вновь включить придется поднять выходное напряжение под нагрузкой до 17 вольт.
Смоделировал в Multisim 12.0. Там такого нет.
Все замеры сделанные на модели, провел в реальной сборке. Различия минимальны - от 0,3 до 0,8 вольта. Значение на управляющей ноге TL431 разнятся на 0,1 в.
Как рещить проблему, подскажите.
Спасибо!
Тип файла: jpg Stab_IRFZ44N.jpg (125.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
20.04.2015 19:50 #2
Когда "больше не включается" смотри, что на аноде 431. Я б гейты развязал резисторами ом по 10-50, а в стоки по 0,1 ом поставил (считать не моё, на "глаз" пишу).
56 116
20.04.2015 21:34 #3
Сообщение от gauptmann
Спасибо большое, попробую
tl431
на катоде 18.2в, на управ.электроде - 2.27в, на аноде 0 так как он на земле
нагрузка 12 А
964 115
20 28
20.04.2015 21:54 #4
Не глядя писал, так и вышло.
Сообщение от krevickiy
Не понял - в рабочем и нерабочем состоянии?
56 116
20.04.2015 22:54 #5
(в том то и дело,что все замеры как на схеме, а выхода силового нет. Те. напряжение показывает 14вольт, а при подключении нагрузки лампы не светятся, напряжение на выходе падает до нуля. При этом 18вольт на катоде.)
Прошу прощения наврал
на катоде 2.2в
на управляющей 0.26в
Еще подметил: сейчас он немного теплый и теперь стал включаться при 14в. Так что для того чтобы он резко отключился пришлость снизить напряжение до 8 вольт. Данные выше - это после того как БП отключился, когда движком R1 опустил до 8 вольт.
Последний раз редактировалось krevickiy; 20.04.2015 в 23:49.
856 125
9 5
21.04.2015 03:40 #6
Причиной плохой работы является неудачная схема. Если для полного открывания мосфета требуется около 10 В, то при напряжении на выходе 14 В на входе должно быть не менее 24 В. Это приведёт к большой рассеиваемой мосфетом мощности. Один из вариантов схемы приведён на прилагаемом рисунке. Для этой схемы напряжение на входе может быть выше выходного на величину напряжения насыщения мосфета (Iн х Rн), которое очень мало. В этой схеме мосфет должен быть с р-каналом. Для использования мосфетов с n-каналом нужен источник опорного напряжения отрицательной полярности (вместо TL431). Или добавить ещё один транзистор.
Тип файла: jpg st.JPG (10.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vishz; 21.04.2015 в 08:05.
964 115
20 28
21.04.2015 09:16 #7
Тю! Сослепу не разобравшись и смотрю не туда, и советы тупые даю. Извиняюсь. А тр. таки впараллель не включай без токовой развязки хоть по силовой цепи. Поверь, хуже не будет, а если можно - один всегда лучше.
56 116
21.04.2015 09:30 #8
Хотелось бы знать что можно сделать с этой схемой, какие изменения внести, добавить эелементы?
vishz к сожалению ваш вариант ведет к полной переделке.
Возможно нужно вольтодобавку сделать с дополнительной обмотки транса?
Спасибо.
856 125
9 5
21.04.2015 09:54 #9
Вольтодобавку можно. Если есть гальванически изолированный источник 10 В, то надо его минус подключить к истоку, а плюс к точке соединения C3 и R3, предварительно отсоединив их от плюса питания.
56 116
21.04.2015 10:15 #10
Вот так можно?
Тип файла: jpg Stab_IRFZ44N передел.jpg (95.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
