Переходник USB ->COM своими руками
Страница 1 из 8
Аватар для alexradio1103
274 810
16.04.2015 16:50 #1
USB ->COM своими руками.
Здравствуйте!Прошу прощения,если такой вопрос кем-то задавался.Хочу сам изготовить такой адаптер.Есть много вариантов в инете и много самых разных отзывов.Целая куча - аж темнеет в глазах...В общем прошу совета у тех людей которые сами делали,а не купили готовый.Слышал,что переделывают дата-кабели от мобил.У меня варианта два:или изготавливать "с нуля" или из дата-кабеля.Есть для NOKIA7210-только голимый китай:модели кабеля нет,контроллер запилен.Срисовал распиновку,нашел все выводы на COM DB9.Контроллер 28pin.Пивожу фотки.Буду рад помощи!
P.S.использовать буду с PONY или IC программаторами.И еще, насколько полноценным он(USB-COM) может получиться?
Тип файла: jpg 16042015005.jpg (57.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16042015006.jpg (62.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16042015007.jpg (68.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 16.04.2015 в 16:57.
106 129
16.04.2015 17:21 #2
То что название запилено - не беда. При установке в компьютер чип определится по vid/pid, и запросит драйвера.
Соответствие rs232 (com) будет неполным. Так как уровни сигналов будут TTL (5 Вольт) или даже 3,3 Вольта.
274 810
16.04.2015 18:23 #3
Спасибо за отзыв!Ув.resident,можно подробнее,каким образом он определится?Включил-говорит найдено неизвестное устр.USB. А я хочу узнать маркировку контроллера,чтобы дальше искать инфу по нему.Что значит "определится по vid/pid"?
Я знаю,что RS232 использует +12в и -12в сигналы.В прогере ПОНИ используется только +5в сигналы,а если это нужно то повышенный потенциал сигнала берется с внешнего источника.
Я хочу работать с PIC,AVR и конечно с I2C - т.е. с основными и распространенными.
211 45
3 5
16.04.2015 20:03 #4
может проще собрать PIC Kit-2, он сразу USB
274 810
16.04.2015 20:34 #5
Хорошая мысль,nero77.Я собирал инфу по Extra-PIC -там под СОМ + МАХ232.Но я не об этом, у меня ПОНИ с базовым железом.Я хочу либо развить ПОНИ либо что-то новое но простое(потом,если понадобится,"разогнать" для всех МК).Может вы подскажете самый простой вариант железа для AVR,PIC,I2C -самых распространенных?для пробы...Не обязательно USB можно и для COM(DB9) -есть и тот и другой.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 16.04.2015 в 20:44.
211 45
3 5
16.04.2015 21:12 #6
я не особо в теме, но собирал для PIC программатор для COM порта, он отлично работает от COM на компе или ноуте, но он никак не хочет работать с преобразователями интерфейса, я пробовал разные заводские, так что может оказаться, что соберёте, а работать не будет. там похоже не все сигналы COM порта присутствуют.
106 129
16.04.2015 21:13 #7
Сообщение от alexradio1103
Мой компьютер-Свойства-Диспетчер устройств-Неопознанное устройство-Свойства-Сведения-ИД оборудования. Строчку вида USB\VID_0BDA&PID_8178&REV_0200 вбить в Гугол.
Насколько помню всё наоборот. Во времена Пони usb не было и он работает либо от rs232 либо от LPT. Соответственно использует уровни +/- 12.
274 810
16.04.2015 21:27 #8
nero77,как насчет зтого:http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm ?
resident,согласен на все сто!В железе ПОНИ принудительно рубятся сигналы выше +5в и ниже нуля стабилитронами.
Завтра попробую определить мой "левый" контроллер...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 16.04.2015 в 21:38.
Аватар для Quark_p
11 6
16.04.2015 21:35 #9
Ну если нужен простой то я когда то собирал AVR and PIC JDM-367 COM Programmer http://eldigi.ru/site/programmators/15.php . Узел на PIC12F675 можно не собирать, но лишним тактовый генератор не бывает. Особенно для AVR. Потом задарил его куму. Шил через СОМ порт быстро, через переходник USB-COM отвратительно медленно. Отчего и перешел на pickit-2 и Usbasp. Кстати можно обойтись одним pickit-2 и заставить его работать с AVR.
Последний раз редактировалось Quark_p; 16.04.2015 в 21:40.
274 810
16.04.2015 21:43 #10
Quark_p, НИФИГАССЕ агрегат!!!А какой софт там?
Таакс,нашел ссылку-читаю...
А у автора девайс поаккуратней будет...
Как на счет кабеля,я буду делать не разьемный на прогере,длина прим.1,5м плоская шина-5 жил? - в смысле экранировки?
Последний раз редактировалось alexradio1103; 16.04.2015 в 22:18.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
