В начале несколько интересных фактов
1. В 2005 году был открыт бэта распад холодных нейтронов . Медленными (или холодными ) считаются нейтроны с энергией ниже примерно 0,005 эВ и длиной волны 0,4 нм и более. 2. Даже нейтрон с энергией 0.025 эВ имеет скорость 2 км/сек. Холодными называют нейтроны с энергиями ниже 0.025 эВ При небольших энергиях (0.01100 эВ) 3. при грозовом разряде рождается аномально большое количество свободных нейтронов ... В итоге многих опытов и измерений было получено чёткое соответствие моментов разряда молний и регистрации больших групп нейтронов детекторами. При этом все зарегистрированные нейтроны были нейтронами низких энергий, а следовательно, не имели отношения к космическим лучам. 4. Фотоядерные реакции неудовлетворительно объясняют огромное количество свободных нейтронов , которое зарегистрировано в ходе наблюдений за разрядами молний , проведённых учёными из Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) и ряда других российских НИИ. По всей видимости, существует какой-то иной механизм выделения нейтронов под действием обычной молнии , но мы его пока не представляем. Количественные показатели нейтронных детекторов дали результаты, далеко превзошедшие ожидания учёных. 5 000 нейтронов на кубический метр в секунду, зафиксированные исследователями, никак не могут образовываться в ходе фотоядерных реакций, по крайней мере тех, о которых мы имеем представление. По сути, получается, что один разряд молнии создаёт миллионы нейтронов , что просто не вяжется с фотоядерными реакциями. 5. Период полураспада УХЛ (ультрахолодных ) нейтронов составляет около 15 минут. 6. УХЛ распадается на антинейтрино, протон и электрон. |
Если распад нейтронов осуществить около положительно заряженной пластины, то она прихватит на себя вылетевшие электроны, а протоны оттолкнет. При этом не будет образовываться водород, который появляется всегда после распада УХЛ нейтронов..
Свободно дрейфующие в атмосфере нейтроны притягиваются силой гравитации к земле, поскольку именно нейтроны являются агентом взаимодействия с гравитационным полем. И вблизи грунта всегда очень большая концентрация нейтронов сверхмалых энергий, которые традиционно, чрезвычайно трудно детектировать, и оборудование такое очень дорогое. Но и оно не способно детектировать нейтроны энергетически находящиеся на уровне пороговой энергии распада. Т.е. нейтроны которые вот вот распадутся, не могут быть регистрированы никакими приборами. Нейтроны малых энергий чрезвычайно легко просачиваются сквозь поры грунта и проникают в почву, где и распадаются. При этом значительная их часть превращается в атомы водорода, который восстанавливает почвенные компоненты, и окисляется кислородом, образуя внутрипочвенную воду. Про это можете почитать на досуге, гугл в помощь. Но если на пути падающих к почве нейтронов малых энергий установить некие ловушки, пока я не буду о их конструкции писать, просто скажу что это возможно, и создавая условия к быстрому распаду нейтронов, можно там же собирать вылетающие электрончики на положительно заряженные пластины. При этом они будут заряжаться отрицательно относительно земли, т.е. несмотря на то что она и так заряжена отрицательно , мы наловим электронов столько что пластины окажутся еще более отрицательными по отношению к земле, и тогда между пластиной и землей возможен ток. Но чтобы его утилизировать, нужно его прерывать, с помощью ключевого каскада. Если электроны будут заряжать пластину быстро, то возможен процесс автогенерации импульсов и трансформация их в нагрузку посредством трансформатора. |
Вот примерно такая структурка должна быть , только на рисунке нарисованы плюсики на Земле. а надо нарисовать минусы..
http://torsion.3bb.ru/click.php?http...s.ru/JzRqE.jpg |
Информация к анализу Собирателя атмосферного электричества
1 Кл(кулон) = 1 А(ампер)·с(секунда) Заряд 6,24151·10^18 электронов равен 1 Кл. Зафиксированны 5 000 нейтронов на кубический метр в секунду. Полощадь ловушки 100 м.кв. Т.к Свободно дрейфующие в атмосфере нейтроны притягиваются силой гравитации к земле Вопрос к SpiderMax - Какой ток сможет обеспечить предпологаемая установка? Если удасться установить некие ловушки и создавая условия к быстрому распаду нейтронов. |
пластина 10 квадратных метров фольги, может собрать около 100вт обычного электричества, при самых худших раскладах.
Но это и ночью и днем в отличие от солнечных панелей. Эффективность вроде как в 10 раз хуже чем солнечная панель, но многократно дешевле. Конечно для многих это будет неприемлемо. Но ... Эта схема используется в установках автономного энергообеспечения в НАТО. Запускается наполненный гелием шар, поверхность которого метализирована, также имеется система подачи ионизирующих импульсов. Единственное что отличает от моего варианта, то что в качестве источника зарядов используется не УХЛ, а обычный воздух. Высота подъема шара 200м. Обеспечивает круглосуточно 4,5квт энергии |
Если учесть что солн панели в большинстве случаев баловство либо игрушка мажоров - мы сейчас говорим о широтах Москвы , то в 10 раз хуже ... это гм... фигня что ли полная выходит.Где столько взять места чтоб фольгой обмотать все . Но НТП не стоит на месте , буду приглядывать за нейтронами одним глазком
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
