Питание светодиодных лент от БП для галогеновых ламп
791 259
46 1
05.03.2015 11:30 #1
Здравствуйте, энтузиасты- изобретатели!
Неспециалисту трудно разобраться в тонкостях электроники. Обилие драйверов для питания светодиодов и их стоимость поражают воображение!
Уверяю Вас, там нет никакой рационализации и оптимизации, ТОЛЬКО БИЗНЕС! Не знаешь, не понимаешь - плати. Хочу подарить всем желающим простой, доступный и недорогой способ питания светодиодов и лент на их основе с использованием самого доступного источника питания для галогеновых ламп напряжением 12 вольт, например Taschibra (электронный трансформатор) мощностью 60 вт. Его выходная обмотка имеет напряжение около 12 вольт, частотой, примерно, 35 кГц. Учитывая, что пятиметровая светодиодная лента (5050х60) имеет мощность потребления примерно 15 вт, такой источник можно легко нагрузить четырьмя такими лентами. При этом, не потребуются дополнительные диоды, резисторы, конденсаторы. Светодиодную ленту, или равные части её, соединяют встречно-параллельно, "+" одной ленты соединяют с "-" другой, а "-" первой ленты с "+" второй. Питание подают на точки общего соединения непосредственно с электронного трансформатора. Так как выходное напряжение трансформатора представляет собой знакопеременное напряжение близкое к прямоугольному, то в каждый полупериод времени горит только одна из светодиодных лент. Учитывая высокую частоту переключения, глаз воспринимает свечение равномерным и однородным.
Следует иметь в виду, что эти трансформаторы построены по схеме с токовой обратной связью и при маленькой мощности нагрузки могут не запуститься. Но и в этом случае есть решение, можно дополнительно нагрузить трансформатор одной маленькой лампочкой 5 - 10 вт на 12 вольт (например автомобильной), либо в самом трансформаторе заменить токовую обратную связь на обратную связь по напряжению. Но это задача уже для продвинутых специалистов. Экономьте на всём! Удачи Вам!
Аватар для falkonist
229 31
2 11
05.03.2015 11:59 #2
И погорят светодиоды от обратного напряжения ясным пламенем...
225 146
6 6
05.03.2015 18:00 #3
falkonist, не погорят, не должны. Предполагается, что в группе (триада - для 12в) все диоды из одной партии, обратное напряжение распределится равномерно для всех, без превышения Vобр.
23 28
05.03.2015 18:12 #4
Сообщение от рафаил
вот это мне нравится....
то есть не натурные испытания, не прогон в симуляторе, а просто, сказал как отрезал - не должны и все тут.
обычно по закону жанра после произнесения слова не должны далее следуют камлания и пляска с бубном
Сообщение от рафаил
Предполагается...
да предполагаться может все что угодно...
запомни, электротехника-это наука, а не гадание на кофейной гуще
229 31
2 11
05.03.2015 18:37 #5
рафаил, я предупредил. Платить за светодиоды Вам. Паять тоже Вам. Чесать потом репу тоже Вам...
225 146
6 6
05.03.2015 20:27 #6
garald.lloyd и falkonist - ну-ну! Рекомендую почитать о последовательном ПРАКТИЧЕСКОМ соединении диодов с точки зрения обратного V. Германиевые как защищали и современная практика.
Кстати, вы оба не привели ни одного технического аргумента для моего переубеждения, странно для техспора.
791 259
46 1
06.03.2015 09:22 #7
Рафаил, напрасно Вы ввязываетесь в полемику. Вы правы, диоды не сгорят, а будут нормально светить. И светят! Уже более двух лет у меня на предприятии заменены светильники с ЛБ-40 на светодиодные ленты. Арматура осталась прежней, лампы удалены, вместо них приклеены по 6 отрезков сд-ленты длиной 80 см. Энергопотребление- мизер, никаких пульсаций (для аттестации рабочих мест), никакой демеркуризации и т.д. и т.п. Спор в диалоге имеет смысл тогда, когда обе стороны имеют представление о предмете спора. garald.lloyd и falkonist оппонируют ради спора. falkonist хоть и из Киева, я далёк от мысли, о политической подоплёке его необоснованных возражений. Очевидная вещь, возьми и проверь, а уже потом кидай камни, если будет за что. Видит Бог, не ради наживы я поделился опытом.
И ещё, напомню простую истину, высказанную одним мудрым человеком (физиком): если у меня есть яблоко и у тебя есть яблоко и мы поменяемся ими, то у каждого из нас будет по одному яблоку, но, если у меня есть идея и у тебя есть идея и мы ими обменяемся, то у каждого из нас будет по две идеи! Разве не для этого создан этот сайт?
24 152
1 2
29.03.2018 14:34 #8
САТИР, а если по Вашей методе подключить с/диодные матрицы 10 Вт 12 В, то они тоже будут исправно светить ?
791 259
46 1
29.03.2018 16:15 #9
Charlie, конечно будут.
0 3
05.06.2020 10:47 #10
Доброго времени!
Немного запутался в подключении. Изначально вопросов не было, запитал, все светит, но потом задумался, а правильно ли подключил?
Заранее извиняюсь, за тупой вопрос.
Сообщение от САТИР
Вопрос: Есть два отрезка ленты по одному метру (60 диодов на метр), трансформатор от галогенных ламп на 120Ватт, подключение указал на рисунке, всё верно или накрутил?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
