Схема усилителя звуковой частоты
07.10.2007 11:07 #1
Ребята, пожалуйста, помогите. Мне нужна принципиальная схема усилителей звуковой частоты, а я в данной области абсолютный ноль
08.10.2007 15:22 #2
Сообщение от Сарра
Вопрос очень расплывчатый.
Вот здесь например говорят об угольном и пневматическом усилителе низкой частоты. Бывают ещё электронные УНЧ.
http://pro-radio.ru/air/4205-2/
27.06.2009 22:45 #3
Мой знакомый хочет сделать из пассивных компьютерных колонок активные. Как я понимаю, для этого надо между аудиовыходом компа и колонками (динамиками) установить УМЗЧ. По его словам, мощность колонок 15 Вт. Нет ли у кого схемы такого УМЗЧ? Заранее благодарен.
224 126
28.06.2009 00:19 #4
Собери на TDA2007A. http://www.rlocman.ru/forum/attachme...2&d=1244567489
28.06.2009 18:56 #5
А 6 Вт выход на 15 Вт колонках - не мало.
Не подскажите ИМС со схемой подключения для 15 Вт?
224 126
28.06.2009 22:48 #6
На 15 Вт идет ТDА2020, аналог К174УН11 http://www.radio-portal.ru/index.php...MS&page_id=188, но это на моно, при параллельном включении колонок и общем сопротивлением 1 Вт.
Какое сопротивление колонок? Может тут что-то подберешь http://rf.atnn.ru/s3/spr-um/spr-um.html#8
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 28.06.2009 в 23:06.
Аватар для sirak
414 65
01.07.2009 02:19 #7
отличная схема собери и не пожалеешь
Тип файла: djvu УНЧ на LM1875 20W.djvu (277.2 Кб, 26 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
02.07.2009 17:08 #8
Ясно. Попробуем сделать. Спасибо всем за помощь.
08.04.2010 06:30 #9
Смотря для чего вы будете его использовать то и подбирайте подходящую мощность на выходе УНЧ
Поищите справочник микросхем на унч
их более 3000
Любой на выбор и по вкусу
Я сам ща собираю УНЧ на TDA7293 100-150W
97 231
1 30
08.04.2010 08:40 #10
УЗЧ
TDA7294,LM3886 с делителем на входе,чтоб колонки не спалить.
узч, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
