Одноканальный пульт для управления электродвигателем
Страница 1 из 3
23.02.2015 21:28 #1
Немного облажался и купил одно-канальный пульт управления и теперь не могу найти схему как пристроить к электродвигателю. Суть проблемы сделать простейшую и дешевую систему открывания и закрывания ворот. Хотел сам похимичить что-нибудь но решил что лучше посоветоваться. вот такая хрень http://www.ebay.com/itm/315MHz-AC220...item4185d3cc52
Тип файла: jpg ni75972-1ol.jpg (60.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ni75972-3ol.jpg (72.5 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
23.02.2015 21:40 #2
Ды всё просто-на левые клеммы подай 220В,правые-(COM.ON),ставишь в разрыв питания движка.А вот на счёт реверса не уверен-выложи подошву П.платы.
2,199 487
16 2
23.02.2015 21:52 #3
Сразу не подумал-реверс можно осуществить верхним концевиком.
23.02.2015 22:01 #4
Выложить пока не могу плата дома а я нет попозже выложу а схему нарисовать сможешь? А какой концевик понадежней поставить. Почти не сталкивался с ними.
242 655
6 139
24.02.2015 08:46 #5
К сожалению не смог рассмотреть тип реле, поэтому опасаюсь хватит ли этого реле для коммутации двигателя. Может надо ставить промежуточное реле или пускатель. Зависит от двигателя. Боюсь что и с реверсом не так просто получится. Как я понял А - это включить, а В - выключить. Надо подумать еще с реверсом.
24.02.2015 09:17 #6
Тут A и В замыкаются и размыкаются просто при нажатии кнопки вкл и выкл общего нет, а двигатель просто банально от стиралки или подобный. Все по минимому стараюсь подешевле сделать. Чем проще тем лучше.
Последний раз редактировалось scorpo; 24.02.2015 в 09:24.
2,199 487
16 2
24.02.2015 09:33 #7
Реле по виду 16А(АС),что с запасом хватает для любого приводного двг(150-300Вт-мощнее видел только на ангарных воротах.Модуль выбран не удачно-там,где два реле всё работает-с этим надо мудрить-смотрите в сторону МП(магнитных пускателей).
26 6
0 4
24.02.2015 09:52 #8
cхемку на реле можно добавить, у меня такой был механизм китайский для штор - нажал кнопку - едет до конца, выключается. Нажал еще раз - едете в другую сторону до конца, выключается. Два концевика и одно реле. Но я бы купил с двумя реле и таймером - нажал кнопку - он включился на сколько - то секунд, потом выключился, и так две кнопки - два направления. Что не отменяет , конечно, концевиков.
242 655
6 139
24.02.2015 11:12 #9
Я правильно понял: нажал А -контакт замкнулся и будет замкнут пока не отпустишь кнопку? Или кнопка А - замкнул, а кнопка В - разомкнул контакты.
24.02.2015 11:14 #10
Вот и я про то-же говорю что облажался (новичек в этом).Про пускатели тоже думал но на словах плохо понятно как что, схемку нарисуйте кто нибудь.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
