Схема на основе К155ИЕ2 и К155ИЕ5 с модулем счёта 22
0 3
16.02.2015 16:55 #1
Помогите с вариантами составления схемы с модулем счёта 22.
Можно составить на двух ИЕ5 и 3И.
Какие схемы можно составить на основе К155ИЕ2 или комбинации К155ИЕ2 и К155ИЕ5?
242 655
6 139
17.02.2015 08:41 #2
Схема с делением на 22 на рисунке. К сожалению не по стандарту нарисовано, не на чем рисовать пока на работе.
По второму вопросу не понятно что имелось ввиду? Можно на счетчиках столько наворотить что и страшно сказать. Вплоть до решающих устройств. Поищите поиском схемы на ИЕ5 и выбирайте что душе угодно.
Тип файла: jpg счетчик22.JPG (47.8 Кб, 0 просмотров)
0 3
17.02.2015 11:51 #3
спасибо, я в плане того, что я разобралась как с этим модулем счёта составить на основе двух ИЕ5 и логического элемента, как раз по Вашей схеме. А вопрос в том можно ли изобразить это используя не только ИЕ5, а комбинацию из ИЕ5 и ИЕ2 или только на основе ИЕ2?
2,193 1,125
17.02.2015 14:22 #4
avelisa
Обязательно ли использовать ИЕ2 и ИЕ5? На ИЕ8 + 2И-НЕ получается изящней .....http://lib.chipdip.ru/021/DOC001021132.pdf
242 655
6 139
17.02.2015 15:24 #5
Конечно можно. Посмотрите чем отличается ИЕ2 от ИЕ5. Найдите справочник Шило по цифровым микросхемам. Там все достаточно просто описано.
0 3
17.02.2015 15:27 #6
Большое спасибо за информацию!
Аватар для falkonist
230 31
2 11
18.02.2015 13:13 #7
Коэффициенты счета не суммируются, а перемножаются! Десятичный счетчик ИЕ2 + 12-ричный ИЕ5 при последовательном подключении дадут коэффициент деления не 22, а 120!!!
2,193 1,125
18.02.2015 15:20 #8
falkonist
для того, чтобы получить другие значения деления и устанавливается схема И с выходов счётчиков. При насчёте до заданного значения производиться сброс счётчиков но НОЛЬ. и счёт возобновляется
230 31
2 11
18.02.2015 15:28 #9
гуру lllll, это Вы МНЕ пишете???
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
