Подключение от двух источников питания
Страница 1 из 4
15.02.2015 21:59 #1
Всем привет, сегодня столкнулся с проблемой подключения медиаплеера в авто, вернее питания его от аккумулятора LI-PO и бортовой сети. Вот хотел попросить помощи разобраться как лучше это все реализовать так, чтобы при включенном зажигании питание шло от бортовой сети(ACC), а при выключенном соответственно от аккумулятора(LI-Po). Я тут накидал схемку:
Тип файла: jpg схема 1.jpg (62.4 Кб, 0 просмотров)
511 208
28 2
15.02.2015 22:45 #2
[QUOTE=ex333mal Я тут накидал схемку:[/QUOTE]
На сколько я вижу на рисунке литий-полимер 12 вольтовый и его разъём подходит к девайсу ... тогда неясно зачем преобразователь 12/5 V ? ...
Каким напряжением питается девайс ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 15.02.2015 в 22:52.
16.02.2015 07:25 #3
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Это я для примера картинки вставил, можно сказать для представления всех компонентов. Медиаплеер на 5v аккумулятор тоже на 5v(с контроллером зарядки), поэтому и стоит преобразователь с 12 на 5v. Но вопрос не в этом, интересует как подключить так, чтобы при включении зажигания питание на медиаплеер шло от "АСС", и также заряжало аккумулятор LI-PO, а при выключении зажигания, от аккумулятора LI-PO
511 208
28 2
16.02.2015 13:07 #4
Можно так , только диоды с минимальным падением напряжения ...
Тип файла: gif РЕЗЕРВ.gif (12.8 Кб, 0 просмотров)
856 125
9 5
16.02.2015 13:21 #5
А зачем второй диод (правый по схеме)?
511 208
28 2
16.02.2015 13:44 #6
Сообщение от vishz
Не дочитал , что батарея имеет встроенный контроллер зарядки ...
Тогда всё просто ...
Тип файла: gif РЕЗЕРВ.gif (11.5 Кб, 0 просмотров)
856 125
9 5
16.02.2015 13:57 #7
Если убрать левый, то выход преобразователя будет постоянно подключён к батарее. Мы же не знаем его схему и сколько он кушает. А чтобы заряжать батарею, преобразователь должен иметь напряжение выше 5 В на ~0,3 в, которое потеряется на левом диоде без учёта напряжения на резисторе. Т.е гаджет будет питаться повышенным напряжением. Если преобразователь отключён, то гаджет получит пониженное напряжение из-за правого диода.
511 208
28 2
16.02.2015 14:11 #8
Сообщение от vishz
Левый убрать ... 4,7 вольта ... ничего смертельного ...
856 125
9 5
16.02.2015 14:23 #9
Да не... Я о том, что выходные цепи преобразователя в выключенном состоянии могут разрядить батарею. Левый диод не позволит этого...
511 208
28 2
16.02.2015 14:36 #10
Сообщение от vishz
Ну в том включении ка оно было приведено - нет .. как он не позволит , если зашунтирован правым с более малым сопротивлением в прямом включении ...
Преобразователь на своём выходе однозначно имеет диоды ... если же там и есть цепи для стабилизации с опроном , то это порядка 10 мА ... УСНОЖИМ НА 24 ЧАСА -240 мА/ч при хранении если забыли отключить батарею ... при работе также несущественно ... не думаю что кто-то будет держать включенным гаджет более пары часов ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
