Уважаемые форумчане. Помогите решить вопрос. Имеется прибор с двухполярным питанием +15 -15 Вольт и током нагрузки менее 100 мА. Первичный источник – 2 литий-ионных аккумулятора по 9 Вольт ёмкостью 780 мАч. Рабочие напряжения +15 и -15 Вольт образуются от повышающих DC-DC преобразователей на микросхемах XL6009E1. Общая земля появляется только с выхода этих преобразователей. См. схему:
Для защиты от переразряда в каждое плечо питания +15 и -15 Вольт нужно включить схему отключения нагрузки по любому из 2-х приведённых вариантов. См. схемы: На практике всегда один из аккумуляторов раньше другого разрядится до порогового напряжения и схема защиты отключит своё напряжение от нагрузки раньше другого. Получится перекос питания, когда одно напряжение отключилось, а второе присутствует, то есть нагрузка полностью не отключилась. Нужно, чтобы при разряде одного аккумулятора сработали обе схемы защиты от переразряда, то есть, чтобы нагрузка была полностью отключена от питания, и чтобы после отключения не было потребления тока. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать, Я думаю, схемы с механическими реле и оптопарами не подойдут. Может быть, можно с одной схемы защиты управлять затворами полевиков в обеих схемах, только как-то развязать цепи. Как можно решить этот вопрос?
Последний раз редактировалось uepapx; 12.02.2015 в 10:25.
Причина: Неправильно назвал
Да, не вопрос, что применить. Хоть схему на рассыпухе, что я предложил, хоть микросхему S-9232. Вопрос не в этом. Как первой микросхемой отключать 2 аккумулятора, и второй микросхемой отключать те же 2 аккумулятора? И потом, по заряду вопрос решён - есть встроенное зарядное устройство с контролем по перезаряду.
Последний раз редактировалось uepapx; 10.02.2015 в 18:01.
Да, и от 1 аккума на 9 Вольт выдать 2 разнополярных напряжения по 15 Вольт, или поднять напругу сразу до 30 Вольт и делать искусственную среднюю точку - в обоих случаях кпд будет ниже плинтуса.
Последний раз редактировалось uepapx; 10.02.2015 в 17:57.
uepapx
А по какой причине Вы не хотите просто повысить выходное напряжение DC-DC в два раза, а затем сформировать из него +V и -V. Необходимо и достаточно добавить лишь 157УД1? В этом случае будут полностью реализованы возможности контроллера аккумулятора. |
Тем более, что это реальная схема, которая собрана и работает на приборе. |
