подключил Не подумавши после фиксированного димера на 170 вольт для всех люстр ( в щитке он ) В общем коридоре с соседом тоже от димера идёт . Теперь непрерывное запускание лампы с паузами в 3,4 сек
http://album.foto.ru/photo/3886450/ увеличивается Может вопрос кинуть в другую рубрику??
Последний раз редактировалось IURASHIK; 07.02.2015 в 17:16.
А в чём вопрос-то?
типичный случай. Сгорел резистор в снабберной цепочке. Это еще хорошо - симистор жив. Сейчас делают такие лампы, что при сгорании часто замыкаются волоски и симистор вылетае, ставьте быстрые автоматы (вроде А), быстрые предохранители и лучше делать диммеры с плавным пуском. ТОлько учтите - если диммер без плавного пуска - ток холодной лампы в 7-10 раз больше рабочего тока.
пы сы еще может быть обратная связь по датчику света. Закройте датчик света темной бумажкой - тоже мигает? пы сы еще может быть что все цело, но схема такая, что мощность вашей лампы ниже минимума, и идет обратная связь по фазе. попробуйте лампочку накаливания на 60 или 100 Вт. пы пы сы у меня у знакомого нагрузкой диммера были галогенки на 150 Вт, один бп вылетел - и они стали мигать, те что питались от других б.п. Бедолага облазил все по фазам, поменял диммер, поменял два еще живых электронных транса, потом то же проделал с одним трансом, потом дошел до лампочки - стал включать лампочку 40 Вт - мигает, 25 Вт (где он такую нашел?) - мигает, через неделю мучений позвонил мне офигевший. Поставь, говорю, 100 Вт и посмотри. Поставил, посмотрел, загрузил диммер - все в норме стало.
Последний раз редактировалось Onkel; 09.02.2015 в 10:39.
Этот предпологаемо- сгоревший резистор который??
А то я в электронике не шарю - Что-то прозвонить ,подобрать сопротивление - так по мелочам . В начале всё работало с 40 ватной . Сейчас тестю прямь из сети от розетки - не через димер . С закрытым датчиком тоже мигает вернее 25 сек горит с паузой 3-4 сек. Димер в щитке просто симистор в большом корпусе на радиаторе - вобщем скопировал с китайцкого встраиваемого в стену но вместо регулируемого резистора 120 ом и тестер в положении переменка показывает без нагрузки 80 вольт а с включенной лампой 170 . Сделал так поскольку много дорогих спот ламп да и посмотреть как поведут лампы . Пока год с лишним и ни одного вылета при включении . А где почитать про димер с плавным пуском - устройство - может осилю сам . Я лепил точь туже схему димера на тех же компонентах и всегда без нагрузки 170 вольт. Этот из щитка 80 выдаёт . Меняю егл на другой который из розеток показывает 170 и опять80 . У меня по квартире Фаза со своим нулём для люстр и фаза с нулём для розеток . Если взять фазу от розеток и ноль от люстр то всегда выбивает автомат . Димер на фазе люстр . Может димер как-то влияет но он на фазе которую не трогаю .Да это отступление от темы . Да если есть усторойства димера с плавным пуском и по датчику что проверить конкретно . Не видно он погнут MCR 100-8 / не выпаивая (не знаю как правельно ) Но писка прибора нет при разном тыкании на ножки . Да с этим датчиком не велика потеря . Так написал может кто сразу сообразит что может вылететь при подключения после димера ю Спасибо вам за отклик может ещё что ответите если будет время . Где этот резистор . Фотка увеличивается сильно так что может поймёте который. |
Возможно у вас просто датчик засвечивается используемыми лампами - так и будет генерировать , нужно чтоб свет на датчик попадал от окна , например , то есть связан с необходимостью .
Мне пришлось также устанавливать датчик освещённости под фонарём на крыльце ... пришлось помещать фотоэлемент в трубку , а так же делать над реле козырёк , закрывающий от излучения самого фонаря , иначе была такя же генерация ... |
