Пропал луч. Осциллограф долго стоял в гараже, недавно принёс домой, включил, всё работало. На следующий день снова включил, но появления луча так и не дождался. В осциллографах разбираюсь не очень. Подскажите, где искать неисправность...
C1-76
Начинать всегда надо с БП. Тестер то есть? |
мог отсыреть..
мог отсыреть.. надо проверить на целостность дорожки тестером на замыкание и визуально .. может быть сильное окисление -- позеленение дорожек на плате.. по возможности сделать пропай и проверить визуально все точки пайки.. все штекера надо вытянуть с гнёзд и тоже проверить на окись и целостность пайки гнёзд.
Тестер есть. Схемы в бумажном виде тоже. с трансформатора блока питания выходят все напряжения, какие должны. Ранее, когда луч был, от осциллографа исходил лёгкий свист, теперь свиста уже нет. Дорожки все визуально целые, к тому же, прибор стоял в сухом месте, так что ничего окисленного нет. Платы покрыты лаком.
Смотри , начиная от питания , заканчивая замыканиями в ЭЛТ осциллографа , годы ... потеря вакуума ... окислы ... замыкания (КАТОД-МОДУЛЯТОР ) после прогрева ... |
