В нашем районе бывают случаи повышения напряжения в сети 220 В. Есть желание сделать устройство для защиты электроламп и вообще ценной аппаратуры от перенапряжения. Мощность нагрузки, например 150 Вт.
В Internet нашёл схему Александра Фролова. Там используются полевые транзисторы. Но есть сомнение, что эта схема надёжно будет работать. Вопрос. Кто может подтвердить, что схема А. Фролова составлена грамотно и надёжно работает? Напряжение в сети может повышаться до 240 В. Кроме того, могут быть кратковременные значительные выбросы (всплески) напряжения. Поэтому, надо создать схему с высокой надёжностью. |
В Internet нашёл схему Александра Фролова. Там используются полевые транзисторы. Но есть сомнение, что эта схема надёжно будет работать. Вопрос. Кто может подтвердить, что схема А. Фролова составлена грамотно и надёжно работает? Напряжение в сети может повышаться до 240 В. Кроме того, могут быть кратковременные значительные выбросы (всплески) напряжения. Поэтому, надо создать схему с высокой надёжностью. А по теме Поищи в журналах Радио вроде была статья аппарат защиты холодильника от предельных режимов ... Там три порога на 176 ла7 ... Нашёл ... собирал - схема рабочая ... https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...542788&cad=rjt "Удалив элементы терморегулятора — терморезистор RK1, микросхему DA2, диод VD3, резисторы R12—R16, R20, R21, конденсаторы С4, С5 — и соединив левый по схеме вывод резистора R23 с выходом элемента DD1.2, блок можно использовать для защиты любых электроприборов от колебаний сетевого напряжения. А. Москвин "
Последний раз редактировалось mocart; 16.01.2015 в 08:50.
а дальше уже и УЗО с варистором не помешает |
Взляни ...
http://radiopill.net/load/pitanie/1/374-1-0-510 http://radiostorage.net/?area=news/3042 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...yaGEdrqFs57c3Q http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3622
Последний раз редактировалось mocart; 16.01.2015 в 21:47.
VlTag
Вот практическая принципиальная схема контроля переменного напряжения. От линейки светодиодов можно сделать дополнительные исполнительные устройства. У меня используется просто как индикатор напр. сети. ( на схему в черном квадрате не обращайте внимания) Здесь показана схема детектора, при настройке очень точный. Далее можно творить все что угодно.
Последний раз редактировалось BERKY; 17.01.2015 в 18:50.
Ответ |
Страница 1 из 3
