Мощный инвертор 12-220
Страница 1 из 45
3 0
22.09.2007 12:07 #1
Долго пытался найти внятную схему мощного преобразователя
12DC-220AC(реально мощного, примерно 1..1,2 квт), но вся сеть
завалена схемами "мощных" 100 ваттных преобр.,а того чего
надо нет. На некоторых страницах утверждают, что сделать такой
преобр. нереально сложно. В то же время всюду реклама некоего
НПО "Кедр", производящего в том числе и такие инверторы, мощой
аж до чуть ли не 5 квт.( Правда и цена....).Кто чо подскажет?
И еще. Интересно, кто-нибудь расковыривал подобный аппарат?
Производятся они уже давно, не может быть, чтобы ни у кого не
было схемы. Что уж там такого нереально сложного. Принцип
наверное тот же что и у 50-100 ваттных: генератор "пилы", два
(скорее, несколько)
могучих транзистора-ключа,мост и транс на феррите. Возможно только
транзисторы будут уж ооочень дорогими....
1,234 65
61 33
23.09.2007 11:46 #2
Если нужно 220 вольт сетевое(50 герц), то преобразователь будет работать на этой частоте и трансформатор будет не на феррите. Размер транса будет приличным и весить весь девайс будет порядочно. За основу можно взять схему компьютерного бесперебойника.Если же нужно питать то, что внутри содержит выпрямитель и импульсный блок питания-тогда вы сами себе уже ответили. Самое трудное в последнем случае это правильно рассчитать трансформатор. В журнале радио за 2006 год в пятом...седьмом номере человек напечатал статью и программу расчета "Setup_Transformer_3000.exe"-скачаете с FTP журнала.
Аватар для sirak
414 65
24.09.2007 00:51 #3
можно модернизировать эту схему и получить 1квт
Тип файла: gif 12=220V 720w.gif (10.1 Кб, 399 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
414 65
24.09.2007 01:02 #4
или это , но 90годах мы собирали инверторы для 50гц на 2х тиристорах
но схемы к сажелению не сохранилис,а не проще сделать ИБП на высоких частотах?
Тип файла: djvu мощный прериватель переменного тока 1,5квт.djvu (41.7 Кб, 468 просмотров)
Аватар для stepanol
05.12.2007 21:02 #5
Сообщение от sirak
Но это опять огромный трансформатор!
И это пройдет...
Последний раз редактировалось stepanol; 05.12.2007 в 21:15.
4 0
31.12.2007 17:37 #6
Мона попробывать вариант такой пушпул 12 в 310+усил класса Д+геник 50Гц. Осталось только время вырвать на это
9 5
04.01.2008 09:22 #7
Для мощностей от одного киловатта и выше 12Вольт маловато будет, желательно хотя бы 24Вольта, иначе неизбежны большие потери энергии на рассеяние тепла плюс большая нагрузка на ключи,...если взять для сравнения UPS (Tripplite, APC) то их более чем на 450Вт при 12 Вольтах (на полевых транзисторах) я лично не видел, у APC например с примерно 400Вт применяются 24Вольта...
4 0
05.01.2008 17:28 #8
так и есть с 24 вольтами, и тут есть выход, бустером догнать с 12 до 50 вольт а далее опять пушпул с 50 до 310 вольт двойное преобразование. Лично такой вариант делал правда в авто на саб, но намотать вторичку на 310 вольт не особо сложно.
4 0
05.01.2008 17:38 #9
Сейчас чутка переделываю вот эту схемку, на днях закончу и выложу своё виденее.
Тип файла: zip PDA200.zip (121.1 Кб, 383 просмотров)
18.01.2008 20:28 #10
получится модифицырованная синусоида это не то можно купить в любом авто магазине не дорого видел такие и 1000ват-2000руб можно найти легко и2000ват-2500руб пики 4000ват китай там внутри четыре транса ше образн ват по 150-200примерно. оценил по размеру и тлки 494 8шт полевиков по140ампер на 40волт и на вых 4шт 740арфа и еще тл 495 на 50 грц это на 2000ват пик 4000. его нагружал на дрель 1000ват держит долго не гонял .у таких инверторов помех много . надо делать проф с чистой синусоидой это былобы очень интересно .
Страница 1 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
