Пульсирующее зарядно-восстановительное устройство
Страница 1 из 4
512 208
28 2
02.01.2015 22:04 #1
Подскажите ... стоит заморачиваться иль нет ?
... Фейк или реальная схема ...
http://www.komitart.ru/myhend/94-vos...stroystva.html
512 208
28 2
03.01.2015 00:01 #2
Так и все спят ?
106 129
03.01.2015 13:06 #3
Ну... эти схемы работают. Вот только с восстановлением не всё так просто. По сути подача противоимпульса имитирует цикл разряд - заряд. Хуже не будет, но и чудес ждать не стоит.
512 208
28 2
03.01.2015 13:45 #4
Сообщение от resident
Чёт я , честно говоря , про противоимпульсы там ничё не нашёл ...
Так и вот только : ...
Тип файла: jpg 66666.jpg (35.4 Кб, 0 просмотров)
856 125
9 5
03.01.2015 14:00 #5
Один этот абзац чего стоит: "При зарядно-восстановительных работах необходимо использовать максимальную амплитуду тока при минимальном времени его действия. Крутой передний фронт импульса тока заряда свободно расплавляет кристаллы сульфата, когда другие методы не дают положительных результатов. Время между зарядом и разрядом дополнительно используется на охлаждение пластин и рекомбинацию электронов в электролите. Плавное снижение тока во второй половине синусоиды создает условия для торможения электронов в конце зарядного времени с дальнейшим реверсом при, переходе тока в отрицательный полупериод синусоиды через нуль". Песня...
512 208
28 2
03.01.2015 14:22 #6
Сообщение от vishz
Так и я шо ? ...против ? ... ежели вы мене покажите ету цепь " с дальнейшим реверсом при, переходе тока в отрицательный полупериод синусоиды через нуль".
106 129
03.01.2015 16:36 #7
Суть этих десульфатирующих устройств в подаче импульсов отрицательной полярности. То бишь - несколько импульсов заряда, один разрядный. Разные авторы используют разную длительность/скважность.
Вменяемой статистики о использовании нет. Достоверно известно только то, что аккум они не портят.
Лабораторный блок питания с контролем тока/напряжения и лампа в качестве нагрузки при разряде - всяко заменяет эту байду. Одно неудобство - контролировать напряжение разряда, но и тут можно исхитрится с каким реле и парой деталей.
512 208
28 2
03.01.2015 16:37 #8
Пост #6
106 129
03.01.2015 16:42 #9
Сам ищи. Они устроены именно так.
512 208
28 2
03.01.2015 16:43 #10
Чё и где искать ?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
