Периодически вылетает один цвет в светодиодных модулях RGB
Страница 1 из 4
1 18
16.12.2014 19:20 #1
Здравствуйте! Очень нужна помощь! У нас рекламное агентство, делаем вывески. Несколько вывесок сделано с подсветкой модулями RGB. И на одной из них периодически у половины букв вылетает один цвет, обычно красный. Первая часть вывески напрямую подключена к контроллеру, потом стоит усилитель, и дальше вторая часть модулей. Клиент звонит, говорит, что вывеска опять светится по разному, мы вечером смотрим, убеждаемся. Потом приезжаем на ремонт - все нормально. Или последний раз даже сняли вывеску, все перебрали, прозвонили, ничего не нашли, но вывеска опять нормально заработала. Повесили, неделю все было нормально, сейчас опять две части вывески светятся по разному. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Сам усилитель, вроде тоже проверяли, вроде работает....
2,199 487
16 2
16.12.2014 19:27 #2
Банальный "холодный"спай-пропаяйте линейку смд-светодиодов "высоким"припоем,что,кстати ,касается и ключей RGB(а не только R)...
106 129
16.12.2014 20:18 #3
Сообщение от Ветренница
Очень похоже на помехи, наводку. Тонкий, дохлый соединительный кабель так порет.
На расстояние в сто метров пришлось бросать кабель 4х2,5 из за сильных помех, нежелания разбираться чё там да как и требования гарантии на цельный год.
Осциллограф и человек к нему однозначно разберутся.
1 18
16.12.2014 23:00 #4
Спасибо за ответы, покажу завтра производству, посмотрим, что скажут)))
511 208
28 2
16.12.2014 23:05 #5
Сеть у клиента не "проседает " ?
1 18
17.12.2014 12:46 #6
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Возможно, не замеряли, ребята говорят, что мы уже меняли модуля в которых внутри было замыкание.
1 18
17.12.2014 12:50 #7
Сейчас еще раз поговорила с ребятами. В принципе есть ведь вариант, что скачки напряжения бывают не постоянно, а, например, раз в сутки, или в неделю. Тогда вариант с замерами не подходит. Есть еще какой-нибудь вариант доказать, что это происходит именно из-за нестабильного тока в здании?
2,193 1,125
17.12.2014 14:35 #8
Ветренница
Вы пишете:- Первая часть вывески напрямую подключена к контроллеру, потом стоит усилитель, и дальше вторая часть модулей.
Будьте добры, по подробней.
1 какая половина " дурит"
2 Что за усилитель?
3 какой контроллер?
106 129
17.12.2014 17:01 #9
Да вот такая байда у неё -
2,193 1,125
17.12.2014 22:37 #10
resident
Вы уверены, или предпологаете... Подождём ответ от Ветренница
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
