Ремонтирую импульсный блок питания. Сгорели силовые ключи и микросхема управления. Сразу не поменял микросхему (с виду была целая, да и её "обвязка" в порядке), впаял транзисторы, в итоге один сжёг. Заменил микросхему, временно поставил другой транзистор вместо сгоревшего. Теперь получается стоит один STP10NK80ZFP, другой 2SK2968. Блок питания работает, вот только как это повлияет на его работу, или нужно одинаковые транзисторы впаять. Схемы на ИБП нет в инете, но есть схема включения микросхемы управления IR21531.
Обязательно два одинаковых.
Не буду опровергать обязательность... как и то, что стараюсь ставить одинаковые, но в практике были случаи, когда менял только один на аналог и нареканий к устройству так же не было много лет. Думаю, аналог оказался с очень близкими параметрами.
В эту конкретную схему можно ставить какие угодно разные транзисторы, главное чтобы по току и напряжению соответствовали, потому-что режим работы КЛЮЧЕВОЙ, т.е. открылся/закрылся. Приходилось ставить полевик с биполярным в паре и IGBT ставил - все до сих пор работают.
Можете поставить разные триоды, но необходимо проверить их на нагрев индивидуально каждый (может быть проблематично если через изолирующие прокладки, сидят на общем радиаторе). В импульсных схемах важны параметры Rise Time (время нарастания) и Fall Time (время спада) чем меньше значение - тем лучше, в указанных типах триодов они близки.
